| Получено: 201  Отправлено: 316  |
					- пусть гуру поправят - если считать, что объективы
EF-S- это автофокусные объективы Canon, предназначенные ис*ключительно для камер с ма*трицами APS - формaта, т.е. с камерами, имеющими матрицу ~22x15 мм,для кропнутых матриц, проще говоря, то есть тут не надо ни чего делить и умножать - а принимать то что указано, то есть 15-85 mm так и будет?
а вот EF - автофокусные объективы Canon с встроенным мотором автофокусировки .(совместимы со всеми современными зеркалками, для камер с неполноразмерными матрицами фокусное расстояние умножается на величину кропфактора - то есть по отношению к полнокадровому или EF-S, который "доводит" кропнутый аппарат до полнокадрового, понятно что не в размере матрицы, а по фокусным расстоянимя)?
Правильно?
| Получено: 6,014  Отправлено: 3,094  |
					ага
У Кэнона во всех стеклах встроенный мотор автофокуса. Это у Никона бывают стекла без моторчика т.к. моторчик - в тушке. Мотор бывает обычный и кольцевой (USM)
Если по русски - стекло EF 50mm = EF-S 80 mm при кроп-факторе 1,6
| Получено: 147  Отправлено: 115  |
					А что можете сказать про такой вот Объективчик
CANON EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM
Lexus GS-300 2002г. Lowred.
| Получено: 20  Отправлено: 1  |
					Как я понимаю фокусное расстояние пересчитывают на полный кадр для удобства воспритятия того, о каком объективе идёт речь, т.е. если я скажу что у моего G9 объектив 7,4...44,4, то можно подумать что это широкоугольник. Однако пересчитав на 35-мм эквивалент мы получим 35-210 и теперь нам уже понятно что это унивесальный зум-объектив.
Я ошибочно надеялся на обратное, что купив EF-объектив например 32-100 я получу фокусные на кропе(1,6) 20-62. Оказывается нет, нужно снова умножать на кроп-фактор, т.е. (32-100)х1,6=51-160. Вот это я пока не могу переварить. Понятно только одно, что всё-таки необходимо приобретать EF-S-стекло и не пытаться, мягко говоря, обмануть судьбу.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
					Именно.
Надо или покупать EF-S стекла, если устраивает кроп, или EF стекла и при первой возможности переходить на ФФ чтобы забыть про кроп как про страшный сон.
					Не такой уж он страшный - для домашнего пользования выполне достаточно. ФФ для этих целей просто экономически нецелесообразен. Тут уж действительно понты(лично для меня).
					- совсем не обязательно - еще все же надо смотреть угол обзора объектива
вот например две Sigma - обе не EF-S и у обоих минимальное фокусное расстояние 17, казалосьбы и угол обзора должен быть одинаковый при этом фокусе - но разные в полтора раза
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...77812972559986 - Угол обзора 63.40 - 103.70 град.мин
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...74812972562231 - Угол обзора 20.20 - 72.40 град.мин
					Помнишь мы ради прикола фотили моим Тамроном и твоим шириком в салоне - до этого смотрели в инете, что углы тоже различаются в 2 разаОднако на фотках все было примерно одинаково. Так и тут
Хз откуда эти углы берутся, угол обзора зависит только от фокусного расстояния и размера матрицы (и выпуклости линзы но об этом далее). Все, больше он ни от чего зависеть не может, это ж физика. И не могут быть разные углы обзора у одинаковых стекол, только если это не рыбий глаз (выпуклая линза). Но рыбий глаз обычно делают только на шириках типа 10-20, на штатниках такого не бывает, поэтому тут тоже не вариант.
					А моё сообшение так и пропустили!!!!!
					Sigma DG - Объективы, оптимизированные для DLSR (параллельный ход лучей на выходе, улучшенное просветление, особенно задней линзы для снижения переотражений от матрицы)
- помню конечно, но вот меня начали терзать сомнения - и я думаю. что все же тогда мы выставляли не одниковое фокусное расстояние и опять же если ты помнишь что у моего объетива наружняяя линза выпуклость имеет занчитально больше чем у тамрона - то есть с намеком на фишай - не совсем конечно - но примерно. Да и размер самой линзы.
- у меня конечно не Canon - а Tamron c такими же параметрами (я не говорю там про качество и тп) - а именно про параметры - так вот - это конкретно телезум и что бы если вдруг понадобиться снять кого то в полный рост - надо будет оходить достаточно далеко что бы поместился, ну не такой уже светосильный, ну что бы снимать на 300 - тут штатифчик не помешал бы. А так фз. мне иногда надо дочку на концертах на сцене снимать - для меня сойдет, но я не гуру.
					Ну а что можно сказать, в хар-ках стекла все очч подробно написаноИ дырки и фокусные и все остальное. Нормальное телестекло.
Я до конца крутил, т.е. 17мм ставил. Меньше низя, больше смысла нет. У тебя тоже 17мм минималка и ты тоже его ставил
Просто конструкции разные и все.
					То что пишут в описании для меня это Лес. я это пока не понимаю....
Спасибо.... Но для близких съемок у меня китовый объектив есть. Так что если что можно поменять и пофоткать.... Мне этот больше для отдыха нужен. для прогулок и пРочего...у меня конечно не Canon - а Tamron c такими же параметрами (я не говорю там про качество и тп) - а именно про параметры - так вот - это конкретно телезум и что бы если вдруг понадобиться снять кого то в полный рост - надо будет оходить достаточно далеко что бы поместился, ну не такой уже светосильный, ну что бы снимать на 300 - тут штатифчик не помешал бы. А так фз. мне иногда надо дочку на концертах на сцене снимать - для меня сойдет, но я не гуру.
					вот это.... http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1004
Много интересного написано как и плохого . так и хорошего!
А узнать хочется Для моих съемок нормальный телевик или слабоватый.....
					Дык чтоб это узнать возьми у когонить попробоватьЯ больше написать все равно не смогу потому что как минимум я его не тестил. Я себе присматриваю 70-200 2.8L USM например. Но он дорогой... А этот для съемки чего-то более-менее статичного или медленно движущегося - вполне себе ничаво. Если не накоплю к лету на 70-200, тоже возьму себе этот. Или у Сигм чегонить посмотрю интересное.
					Вот уже более интересные ответы пошли))))Дык чтоб это узнать возьми у когонить попробовать Я больше написать все равно не смогу потому что как минимум я его не тестил. Я себе присматриваю 70-200 2.8L USM например. Но он дорогой... А этот для съемки чего-то более-менее статичного или медленно движущегося - вполне себе ничаво. Если не накоплю к лету на 70-200, тоже возьму себе этот. Или у Сигм чегонить посмотрю интересное.
По поводу потестить я только за. Только вот у кого такое найдеться((( Я бы с удовольствием пофоткал немного для сравнения и так для получения практики........
Мне тоже хотелось 70 200 но нашел этот по хорошей цене... Вот и думаю взять бы себе для сьемок...
И кстати ты сказал что этот более медленный Но в коментах пишут что для спорта он не плох и что фотки получаються с рук четкие...
| Получено: 98  Отправлено: 228  |
					Ааа! Хочу стать полупрофессиональным фотографом))
Пока я только полупрофессиональный водитель, и полупрофессианальный монтажник.
(а это, профессианализм зависит от размера и навороченности машины, или от количества категорий в правах и стажа)
ПС Теперь я понял, на ГАЗелях полупрофессионалы ездят.
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
