Поменял маслице, перестала заводиться. - Страница 2
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    делал опрессовку, бляха опять откуда-то гонит воздух, плюс бензин гонит из места выделеного овальчиком... что это за фигня?
    Эта фишка как я понимаю подходит к фарсункам?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    fibonathi, а в этой теме детальку вентиляции бака не видно? никак не могу найти...
    https://passatworld.ru/showthread.ph...96&pagenumber=
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    lavr0v, На этих не видо, даю координаты
    от нижней части коллектора где кркпится дросель,5 см в сторону к двигателю и 10 см вправо, тройник относится к вентиляции бака.
    , VAG COM
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    fibonathi, , думаю найду!!!, но теперь только в субботу, машина вчера не завелась, посадил 2 аккумулятора, ничего.
    из выхлопной такая сажа, что снег черной корочкой покрылся, как увидел, перестал мучить. Машина осталась в Выборге
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    fibonathi, привет.
    Посмотрел, тройник на месте, все хорошо, снял ошибки.
    16705- Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17772- Управлене зажиганием, цил 4, обрыв цепи
    P1364 - 004 Нет Сигнала/Коммуникации- Спорадаическая
    17769- Управлене зажиганием, цил 3, обрыв цепи
    P1361 - 004 Нет Сигнала/Коммуникации- Спорадаическая
    Ребят, подскажите, где возле масленного фильтра ДПКВ, снизу или нет?
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Решил вопрос.
    Г***оны которые меняли масло, когда прикручивали масленый фильтр, зажали м/у фильтром и масло охладителем провод от ДПКВ. Это и привело к тому что случилось.
    В итоге, когда поменял датчик, машина все равно не заводилась.... Пришла мысль, что свечи за те разы, когда пробовал завести с неисправным ДПКВ, засрались. Выкрутил их по очереди и нулевкой все почистил, заодно проветрил цилиндры, сначало завелась с легким троением, через секунд 30-50 заработала нормально, из ошибок пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре...
    Сейчас все гуд.!
    Patagonia
    lavr0v, Теперь меняй масло сам, все спокойнее будет )
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Lugburz, Да, только так
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 17:47
  2. поменяли топливный фильтр - перестала заводиться
    от Дмитрий Сташенко в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:10
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 21:52
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 22:37
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 21:36
