| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Я не давно менял блок комфорта. Я так понимаю нужно прозвонить весь пучок проводов?
Всем привет.
Долез я до багажника и прочитал на компе.
Итог Сгорел моторчик привода центрального замка на багажнике.
Теперь осталась найти его и поменять.
| Получено: 3 Отправлено: 2 |
VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
| Получено: 19 Отправлено: 18 |
У меня эти траблы начались где-то месяц назад.Сначала сам по себе начал открываться багажник.
Потом я заметил,что при включенном свете всё работает нормально,а вот когда выключаешь свет,
он хлоп и открывается!Вчера перестал открываться совсем,только ключом!Сегодня на разборе была
куплена планка,которая стоит внутри багажника,на которой стоит активатор,подсветка,вставка замка
и поменяна.Всё,все траблы прекратились!![]()
Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Нужно понять в чём проблема. Если не знаешь как это делать - обратись к толковому электрику. Методы диагностики одинаковы для всех.
Это происходит обычно когда замыкает цепь либо салонной кнопки багажника, либо той которая на крышке. Если при блокировке из салона (или поворотом ключа в крышке) открывание прекращается - значит это кнопка на крышке, т.к. на салонную блокировка не действует. Проверить кнопку можно просто - 2-х контактная фишка есть, которая идёт от планки. Снимаете её и смотрите - будет само открываться или нет.
У меня недавно сдох этот микрик.
Недавно менял этот микрик - затрат 30 руб сам микрик и 50 рублей термоклей+провода и припой.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=161499&page=1
Можно сделать и так - но это дороже точно, + неизвестно сколько проработает микрик с б/у.
XC70 2.5Т '07
