Багажник живет своей жизнью (((((
    Россия, Нижний Новгород
    Печаль Багажник живет своей жизнью (((((
    Ситауция в следующем... менял сегодня масло в гараже.. и услышал шорох в районе багажника. Подхожу и наблюдаю картину. Замок багажника сам переодически срабатывает... Забил... Стал дальше менять масло.. Замок так и срабатывал..
    Если поставить машину на охрану, то все тихо... ничего не срабатывает...
    Дальше я вставил ключ в замок багажника и повертел... там чета еще сильней зашевелилось и пропало... Замок перестал срабатывать, НО так же он перестал открыватся брелком, с кнопки салона, с кнопки на багажнике. Только ключом...
    Дальше закрыл багажник и поехал домой. Когда приехал багажник был открыт...
    Что случилось и куда копать????
    В блоке конфорта, тот что под сидением водителя, я даже знаю какй там провод, так как с этим недавно сталкивался. Может у тебя там водичка, открой и посмотри.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    куда копать
    Или под коврик, или микрик в замке помер.
    Удачи.
    Кстати, если ошибки посмотреть, то вопрос может проясниться.
    , VAG COM
    А откуда может быть вода под ковриком??? На зиму я ставлю резиновые коврики...
    iGORik, подскажи какой провод смотреть???
    г.Могилёв
    Здравствуйте!
    Точно также начал срабатывать замок в багажнике, я его временно отключил.
    Я бы тоже хотел знать какой провод в БК смотреть нужно.
    а ты как его отключил???
    у меня он теперь просто перестал работать... и багажник можно открыть только ключем.. на кнопки не реагирует....
    Ты блок из под сидения вытащил? Контакты почистил?
    А провод завтра сфотаю.
    еще не вытаскивал... хочу понять куда лезть и что делать...
    г.Могилёв
    Снял обшивку с крышки и вытащил разъём с центрального замка.
    Теперь он у меня открывается только ключом.
    alo1000, понятно....
    а какой нито предохранитель есть на этот замок???
    кстати, еще заметил что свет в багажнике ропал....
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Машину мыл в мороз? Попала вода в микрик, который срабатывает при нажатии на кнопку в ручке багажника снаружи. Вода замёрзлалибо в механизме кнопки, либо в микрике и постоянно "нажимает" на открытие. Когда включаешь блокировку или ставишь на охрану - электрические сигналы от данного микрика блокируются. Для начала в тёплый гараж, оттаять машину и проверить, потом разбираться дальше.
    Если гараж тёплый и прошло достаточно времени - то проверять микрик этот.
    XC70 2.5Т '07
    Согласен с предыдущем оратором. У меня недавно была очень похожая ситуация. Перед этим пропал свет в багажнике, полез в замок,вроде всё норм,начал прозванивать провода которые идут от микрика,оказалось что один из проводов сгнил у сомой клемы,когда потянул за него с небольшим усилием он и оторвался +еще клемы на микрике окислились,короче всё почистил ,провод припаял и вуаля -да будет свет! Да ,ещё я смазал клемы микрика и штекера салидолом чу-чуть чтоб не окислялись. Через дней 5-6 сижу дома ,слышу арет сигнализация я в окно, моя, через 2-3секунды отключилась , я вышел открыл ,а рядом не души, опять закрыл -открыл,завел а комп. мне показывает что открыт багажник ,непонял? вылез ,попробывал багажник закрыт,вообщем после 20-и миныт мучений полез опять в замок багажника,да он тоже не открывался ни ручкой ни из салона только ключом и света небыло.Короче дело было всё в томже микрике т.е в контактах ,видать многовато салидола я туда бухнул .Всё вытер ,воткнул "маму" в микрик и всё заработало!!! Попробуй может поможет.
    Святой водой его Святой водой...
    Евгений Тула, спасибо, а то я уж хотел осиновый кол вбить....
    Беларусь, Минск
    Всем привет форумчанам!
    Такая же проблемма Пассат AVF 130 л.с. 2003 г.в. в сарае. (универсал)
    вначале начал багажник сам открываться, но сигнализация при этом работала исправно.
    во время движения закрывался из нутри в салоне, чтоб багажник сам не открывался и он всю дорогу молчал.
    Позже через какое-то время он вообще сдох. Через салон снял обшивку с багажника и открыл его механически. При этом свет в багажнике есть, закрываю замок он тухнет, т.е. вроде все исправно.
    Но вот ни с салона(кнопки) ни с брелка, не открывается ваще. Под лбшивкой все облазил. Все контакты чистые как новые, нигде ни ржавчинки никакой грязи, но багажник не функионирует.
    Залез под обшивку у ног водиетля к блоку комфорта. Там стока проводов что аж стремно за какой-нибудь из них дернуть.
    ХЕЛП, что надо делать и куда лезть.
    З.Ы. Может еще кто подскажет, у блока комфорта когда включаешь задний омыватель, то вода не сразу в него поступает а через секунд 15-20, при этом из под панели откуда-то к блоку комфорта начинает течь вода омывайка. Явно гдето протерся шланг или разъеденился но где????
    Заранее все Спасибо кто словом отзовется и даст дельный совет.
    Беларусь, Минск
    HELP
    Беларусь, Минск
    HELP
    Здравствуйте. У меня тоже проблемы с багажником. Он у меня только открывается в том случае когда выключаю свет . Почему такое происходит?
    А я уж думал, я такой один )
    Разбирал обшивку багажника - искал пропавшую подсветку номера. Заодно решил смазать замок аэрозольной смазкой. Начались проблемы - багажник открывался сам в любое время, когда машины не закрыта на центральный замок. Особенно часто открывался, когда выключаешь свет. Дошло до того, что открываться стал с частотой раз в 10 секунд. После этого ваще перестал открываться - толи предохранитель сгорел, толи привод замка. Теперь открывается только ключом. Собираюсь заменить предохран или сам привод и промыть смазку из самого замка. Видно, переборщил (
    Я прочитал всю тему и так и не понял, что за блок комфорта под сидушкой и что в нем нужно посмотреть??
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 14:43
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 21:59
  3. Стрелка температуры живет своей жизнью.
    от Leo738 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:30
  4. Variant: задний стеклоочиститель живет своей жизнью
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 11:46
  5. АБС живет своей жизнью
    от Heinz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 22:55
