если двигатель начинает перегреваться, а основной вентилятор не включается на автомобиле VW B5 с климат контроле?и как проверить датчик температуры на гбц? Passat B5 1.8t AEB климат контроль.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
О каком Пассате идёт речь? Вставь авто в подпись.
Volkswagen В5
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
Анискин, VagCom тебе в помощь, а с чего взял что перегревается? Вроде это тема для лета, сейчас зима.
Анискин, Авто тв подпись поставь, как у других.
, VAG COM
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
какой вентелятор на климе? на охлождение работает один вентелятор с обгонной муфтой. Нагрей машину и попробуй остановить вентелятор если получится легко это сделать то это и есть первоночальная причина перегрева ( если до этого движок не-был сварен) Я проверял таким образом на своём дырчике, В5+ АВМ 1.8т типтрон америкос 2001![]()
https://passatworld.ru/misc.php?do=vsarules Особено П.2
15.01.2011 14:59
#6
MarFeniks
машина нагревается более 90 градусов, а основной вентилятор с обгонной муфтой вращается сам по себе, и легко останавливается рукой. Что за причина?
здравствуйте.
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Анискин, Не занимайся фигнёй, прочитай правила, хотя бы тот раздел, где описано, что и как делать.
Сделай нормальный профиль, что за машина, где живёшь.
Подцепив комп, легко понять, что происходит на самом деле.
Либо врёт термодатчик, либо не открывается термостат, в твоём случае очень на него похоже.![]()
Это, как посмотреть, какой ещё основной. )
Хорош хулиганить, ща получишь бан ивообще ни чего не узнаешь.
С помощью, VAG-COMa. Если своим не обзавёлся, то есть тема на верху страници, найди соседа и постучисьл к нему в личку.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042
Помогут без мзды и вопросов. Универсальная валюта на форуме, сок.![]()
Сегодня 18:18
#9
BSmaster
Либо врёт термодатчик, либо не открывается термостат, в твоём случае очень на него похоже.[/QUOTE]
____________________________________________________________________________________________
я думаю термостат открывается, потому что все патрубки и радиатор горячие, а что такое термодатчик?
Скорее всего накрылась вискомуфта. Если нет то от простого к дорогому: мой радиаторы (те что под капотом(климат-движок)), меняй термостат, проверяй помпу. Но в любом случае должен сработать вентилятор климата
| Получено: 8 Отправлено: 6 |
Радиатор щупал? Горячий? Холодный?
VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками![]()
Проверь датчик температуры. Зависимость сопротивления от нагрева воды в стакане. Или проще купить новый.
Термостат же открывается.
| Получено: 78 Отправлено: 15 |
при запуске холодного движки и исправной вискомуфте вентилятор вращается, но его можно остановить рукой или газетой аккуратно, по мере увеличения температуры двигателя сделать это будет всё сложнее и сложнее. Если у вас не вращается вентилятор надо смотреть вискомуфту и всё что около неё...
VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
те. электрический вентилятор там не для охлаждения движка???
