Всем привет. Правильно кто то сказал: "Купил Passat - готовь лопатник".
Сегодня машина заглохла, просто заглохла на ХХ через пару минут после заводки. Ключ назад, пробую опять - завелась, поработала пару минут и заглохла. На кануне один раз было, что глохла при движении. Авто работает ровно, без рывков, не троит, едет резво, но вот на тебе, ни с того ни с сего стала глохнуть. Панель горит, но слышно шум (жужжание) в районе бензобака, вроде как раньше я этого не слышал. Может топливный насос виновник того, что машина глохнет? Проверил на ошибки, выдало только это:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 T
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D06
Код: 04051
Сервиса №: WSC 00028
1 Неисправности:
00561 - Адаптация смеси
14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Помогите, люди знающие.
| Получено: 836 Отправлено: 15 |
фильтр поменял сегодня утром.
а что это за ошибка, не подскажете?
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
Vikbez, по ошибкам тема есть, обращайся туда
https://passatworld.ru/showthread.ph...67#post2961067
Всем доброго вечера. Я, если позволите продолжу. Сегодня Машина не завелась совсем, замерял давление топлива - в норме. Посмотрел искру (правда на одном цилиндре) - искра очень слабая. Проверил на ошибки - вот:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
Что думаете?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Чисто на всякий случай. Аккумулятор живой, заряжен? Под нагрузкой бы напряжение измерить.
Ошибки снимал уже вечером, перед этим пытался завести машину, аккумулятор конечно подсел.
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
быстрее всего замена, смотри vag com температуру ДВС
ДЗ мыть и адаптировать, какой угол открытия ДЗ?
смотреть дыры, опрессовка, следствие верхних ошибок
Дтож поменяй, адаптацию ДЗ сделай, все и наладиться.
Удачи.
, VAG COM
СПАСИБО!!! ДРУЗЬЯ.
Но для начала аккум заряди хорошенько, у меня подобные ошибки были при подсевшем аккуме.
Кстати, если аккумулятор подсевший, то ДЗ ты и не адаптируешь. будет как раз писать про ошибку базовой установки и невозможность адаптации.
У меня на АЕВ так же было...
