Поменял колодки,проверил жидкость-есть .Так в чем проблема?
проблема в том- кому ты ето все поменял?поиск тебе поможет.что за машина?
Пассат В-5 седан 1997 г 1,9ТDI
почитай на етой странице ниже тему -блок АБС в ремонт
Так и не могу разобратся-неужели придется снимать ABS?Может я плохо обьясняю
Сам АВС не работает но горит лампочка(!)она красного цвета...Может она что-то другое обозначает??????????????????/
Пассат в-5 97год.1,9TDI
на панели кроме етого значка надпись АБС светится?если да то ремонт или замена
саняба,
значок АБС светится желтым, а(!)-красным
Тоесть мне предстоит ремонт АБС.И на сколько все может потянуть???????
А так ездить можна???????
в инструкции же написано, что если так горит, значит абс полетел
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Ремонт или замена
Неизвестно насколько жадные в твоем регионе ремонтники или разборщики
Можно но только осторожно,не рассчитывая на вмешательство\помощь этой полезной электронной системы.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
самому можна его починить,и где этот АБс блок находится?
Откроешь капот с лева по ходу движения рядом с бачком ГУРа и есть блок ABS он состоит из гидравлической и электрической части,полетела у тебя электрическая часть,она крепиться к гидравлической 6 болтами(можно сменить только ее) в ней отваливаются проводки.Проблема решается пайкой!У меня была такая же история.Снял электрическую часть отдал телемастеру показал что делать,но он вообще все испортил.Заказал другой блок в сборе на разборке в Москве,прислали почтой с доставкой обошелся он в 4500.руб.Но я сменил только электрическую часть,все работает!Посмотри здесь много тем про это,даже отчет по ремонту с фото есть!Новый блок дорогой.
B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
Изучаем и думаем,а сможешь ли сам починить?
я смотрю ты с Украины.позвони роскажу 0967742642
lifter, спасибо за ссылку-тема для раздумий пребольшая
Ездить можно, просто АБС не будет работать.
| Получено: 78 Отправлено: 15 |
Лампочка (!) горит или мигает??? это раз, второе три звуковых сигнала раздаются???
VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
Лампочка (!) мигает и три звуковых сигнала раздаются.А АВС горит постоянно![]()
Такие случаи медицине известны))) Всё намного проще чем советуют выше
(!) и три звуковых сигнала предупреждают о том (причем каждый раз когда скорость превышает 20-30 кмч), что возможно преждевременное блокирование задних колес т.к. функцию колдуна на этих машинках выполняет сама АБС, а она не работает. У вас либо мертвы один или два задних датчика и информация с них не считывается, либо проблема сидит в гидроблоке, но это я бы сказал из области фантастики. В любом случае нужно чтение ошибок, чтобы долго и муторно не искать где проблема. Если оперативно нету возможности прочитать ошибки, то открываем капот ищем гидроблок, снимаем с него разъем и смотрим, должен быть абсолютно сухой, если нет - чистим. Если блок сухой - смотрим задние датчики, но тут уж лучше сразу начать ошибки читать...
У меня такая беда была на Боре прошлой зимой: иконка (АБС) + (!) + три звуковых сигнала, есть ваг-ком под рукой, читал, выскакивали ошибки то левый задний датчик, то правый, то неправильная кодировка блока АБС и т.д., то все вместе ошибки сидели и не удалялись совсем. Итог влага в разъеме гидроблока, обработка разъема осушителем и всё.
DEH81,
спасибо,что отклиннулись.Я совсем уж профан в авто,подскажите пожалуста где этот гидроблок находится,как он выглядит
