Темнота в салоне!!! Ребят не бейте если баяню....
    По умолчанию Темнота в салоне!!! Ребят не бейте если баяню....
    Привет всем! С новым годом! Значит прикол в том что 2 года назад не срабатовала одна задняя левая дверь на открытие, потом позже и пасажирская, после некоторого время и водительськая, а недавно еще и 5 - я дверь универсала. Смериться с тем, что при открытии ничего не загораеться еще можно, но когда открываеш ее родную и случайно оставляеш ключ в середине, а к второму ключу 200-300км и ты стоиш на 10 градусном морозе не зная с какой стороны подойти, но ты видиш етот ключ и ничего не можеж поделать, ет уже перебор. Вот я и подумал на том же морозе зделать так как оно должно быть, В поиске почитал но что то не то, может я не умею читать . Так вот с чего же начинать расбирать все 5 дверей или лезть к блоку комфорта. Еще раз сории за баян. С новым годом....
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Vadoo, Привет, попробуй, для начала, поднять "ковёр" (на предмет водички под ним) и проверить скрутку проводов перед БК.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    ок завтра с утра полезу под коврик
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Вот тема соседняя https://passatworld.ru/showthread.php?t=149221 , там в конце фото скрутки.
    Drakon_1964: Привет сегодня поднял коврик, там все сухо как в Афреке, скрутка проводов перед блоком как новая
    После чего начал с дверей багажника, обнаружил что розьем который идет в замок был окислен чуток, но проблема была не в ето а самом замке, там в середине бегунок чето глючил, на фото его видно. Сори за некачественное фото. Вот возник у меня вопрос, можно поменять етот механизм без замены всего замка????
    И еще, что же делать с дверями, разбирать каждую дверь и лезть в замок???
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Как проверить микрики двери:
    В 3-й группе 1, 2 окно при открывании/закрывании двери наблюдаем изменение состояния микриков
    Код:
    003,0,Дверь: Водителя
    003,1,Центральный замок,Замок в двери водителя,Значения: открыто/закрыто/не включался/недостоверный сигнал
    003,2,Защита от перегрева,стеклопод,Замок,Значения: (Замок): 0x = дверь закрыта / 1x = дверь открыта. (Защита от перегрева): x0 = включен / x1 = не включен
    003,3,Состояние ЦЗ,Сторона водителя,Значения: заблокировано/разблокировано
    003,4,Состояние SAFE,Сторона водителя,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE
    Микрик на замке водителя все -таки стоит проверить/поменять. Можно нарваться на ситуацию, когда ключи будут в закрытой машине, а водитель вне ее.
    Спасибо за информацию, но я в етом тако ноль, можно поподробние, ето делать ваг-комом????
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ага. В блоке комфорта можно проверить срабатывание микрикров при открытии двери. Если значение не меняется, то скорее всего микрик неисправен.
    Косвенно (свет не загорается при открытии водительской двери) это можно и так уже утверждать. В базе знаний вроде были отчеты по замене микрика...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Хоть одна дверь при открывании зажигает салонный свет? Может предохранители какие сдохли?
    Да отчеты есть но так не охота к обшивке лезть, еще раз спасибо
    ето ваг ком подключать в разьем под рулем и маслать??? Сервисники думаю знают что где ним искать....
    Одна дверь только, задняя правая, пердохранители проверял вроде все целые
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Vadoo, диагностический разъем находится под резиновым ковриком в нише справа от ручника (там картинка есть типа "чек").
    А вообще у тебя какой автомобиль?
    Если света нет, то: микрики, блок комфорта. В крайнем случае - жгуты проводов в двери
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    komsernik, не знаешь достоверно информацию - не утверждай. Не буду врать с какого года, но они (диагностические разъемы) идут уже именно ПОД РУЛЕВОЙ колонкой. Так что не вводи человека в заблуждение. Знаю достоверно, что у меня 2002 и у одного соклубника 2004 годов авто, разъемы под рулем.
    что именно глючит? то что на микрик влияет? я тебя правильно понял? Попробуй аккуратно перебери почисть смажь, посмотри на предмет износа. Лично мне чистка со смазкой помогли.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Student, я абсолютно не утверждаю, но:
    + не указан транспорт
    сори за тупой вопрос, где и как указывать транспорт???? PASSAT B5+ 2002 1.8T Разьем на ваг ком у меня под рулем.
    именно глючит то что при открытие дверей во первых не загораеться свет салона, а во вторых, что самое главное, когда открываеш машину ключом с дистанц. управлением, после чего идет отсчет по времени (помоему 30 или 40 сек.) и когда даже открываешь дверь система не реагирует на ее открытие, вот так я случайно кинул на сидение ключ, подкурил сигаретку, и захлопнул дверь, после чего ети 30 сек истекают и она автоматически закрываються, вот такой прикол....
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    сори за тупой вопрос, где и как указывать транспорт???? .
    В "профиле". верхний правый угол.
    Ужосы про результаты от неработающего микрика поскипаны....
    угу.....
    Ребята плиииз скиньте ссылку, где то не могу найти фотоотчет по замене микрика задних дверей, плииииииз.....
    Получено: 45
    Vadoo, совсем обленился и поиском не пользуешьсядержи ссылку в следующий раз ругаться буду
  1. Темнота в салоне
    от Лёх@ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:02
  2. Если бы я знал, что такое Электричество (с)...
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 14:03
  3. А что, если...
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:50
  4. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 08:58
