Проблема с дизелем. Глохнет. Что делать ???
    Литва
    По умолчанию Проблема с дизелем. Глохнет. Что делать ???
    Добрый день , уважаемые !
    Случилась такая беда: перестал дизель нормально заводится.
    1. На холодную приходится жужжать стартером секунд 30, после этого кое- как заводится. На холостом ходу работает в течении нескольких минут, потом двигатель начинает трястись и он постепенно глохнет.
    Начинаешь заводить по новой - опять жужжишь 30 сек, кое как заводится. Держишь газом обороты около 1000 или выше - все ОК, только газ отпускаешь - сразу глохнет. Греешь до 70 градусов - перестает глохнуть,заводится сразу, но на холостом все равно двигатель как то подколбашивает.
    Начинаешь движение - все в порядке, в динамике разгона никаких изменений.
    Интересно то, что иногда по 2 неделе ездишь - никаких проблем вообще !!!
    2. Что делалось: Сначала грешил на саляру, думал могли на заправке налить летней - поменял топливный
    фильтр, проездил 3 бака зимней. Был в 3-х сервисах, в том числе у официалов, везде делалась диагностика, в итоге все разводят руками, мол ничем вам помочь не можем, ошибок связанных с двигателем комп не выдает.
    В общем не знаю что и делать и за что браться, может поможет кто ?
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Подсос воздуха в топлипроводе. Проверь герметичность. Еще могет ДТОЖ мозг парить.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Россия, Московская область, Электросталь
    +1
    Полностью согласен. Нужно проверять наличие воздуха в топливной системе.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 726
    Попробуй фишку сдёрнуть с дтож.
    Литва
    Извиняюсь за глупый вопрос, где именно этот дтож находится? И разве диагностика не увидит ошибку, если он не в порядке ?
    Получено: 10
    Здесь почитайhttps://passatworld.ru/showthread.ph...98&pagenumber=. Ошибки ДТОЖ диагностикой не читаются.
    А вообще в поиске поищи тем по проблеме ДТОЖ навалом.
    Минск
    Похожая проблема была и меня, тема https://passatworld.ru/showthread.ph...BD%D0%B8%D0%B8
    посмотри
    мне отписываться по той теме еще рано, бо морозов нормальных еще не было, но проехал я уже больше тысячи и все ОК
    Литва
    Всем доброго дня !
    Сегодня решил воспользоваться вашими советами - скинуть клемму с дтож, пока возился наткнулся на
    интересную деталь: на датчике который стоит на одном из топливопроводов перед самым топливным фильтром (см. фото, датчик сразу справа от фильтра) оторван один провод.
    Как я понял, это датчик температуры топлива и влияет ли он на вышеуказанные симптомы плохой работы двигателя ???
    Россия, Казань
    ДТТ влияет на режим работы двигателя но на расколбас ни как не влияет, ищи подсос воздуха в топливопроводе.
    Литва
    Привет kalyna, на работу двигателя конечно влеяет, но чтоб глох мотор из за этого - нет. Когда неработает датчик температуры топлива, тогда комп данные берёт от датчика ОЖ.
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Литва
    Сегодня восстановил провод на датчике, никаких результатов. Завтра попробую сунуться к дизелисту...
    Литва
    Вобщем сегодня путем долгих поисков нашел приличного гаражника-дизелиста.В первый день было обнаружено:не работали 3 свечи накала,заменен топливный фильтр.приезжаю забирать,машину выкатывают из теплого гаража,заводим-работает 5мин и опять глохнет,мастера в шоке,авто оставлено для дальнейшего ковыряния.Далее была проверена топливная магистраль,обнаружена плохо распыляющая форсунка,прочистили ультразвуком.После этого двигатель гоняли в разных режимах в гараже,все ок.Приезжаю забирать,выгоняют на улицу-опять та же песня.Оставил еще на сутки,у мастеров идеи кончились,а я дома усиленно принялся лопатить форум,где вычитал про датчик ДТОЖ,срочно звоню мастеру,чтобы с утра проверили на холодную.
    Вобщем все оказалось так,как написано на форуме:ошибки датчика комп не выдавал,но зато на холодном двигателе датчик показывал от +25 до +87,я представляю как глючило комп от таких данных.В итоге : был заменен датчик за 700 руб ,теперь все гут,заводится при любой погоде.
    Вывод:спасибо форумчанам, неизвестно сколько бы еще времени,нервов и денег было бы потрачено на всяких бездарей !
    Получено: 10
    На здоровье!
  1. такая проблема. что делать?
    от wital_ok в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 00:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 21:15
  3. Проблема с салоном связи. Что делать?
    от Selih в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 15:06
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
