| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет! Парни помогите мой пасся сегодня завелся с 3го раза...и обороты не повышенные на холостых. (хотя у нас мороз -14) Купил недавно. После первой недели стал увеличиваться расход ... сейчас он составляет 18.9 л/100км. Динамика разгона вроде прежняя. 9сек до сотни. Уже недельку сижу читаю на вашем форуме траблы связанные с повышенным рассходом. НО почему он плохо заводиться стал непонятно
Двигатель AWT 1.8T . С чего начать? с чистки ДЗ? или как? Буду благодарен за любую инфу !
Читал сагу о адаптере.. вчера пол ночи сидел паял переходник по схеме:
Как доделаю, отчет с фото с меня. Сегодня надо будет его еще раз хорошенько проинспектировать.. протестить.. ПАМАГИТЕ разобраться с болезнью паси![]()
Eksatorb, Главное не делай ничего с горяча. Увеличение расхода может быть по разным причинам, начиная от недогрева (ДТОЖ, Помпа, Термостат), проблем с ДЗ, ЛЗ ну и просто плохим бензином или манерой езды (пробки).
Считай ошибки, там видно будет
Спасибо. Скажи, где есть фото где нарисовано в каком порядке распологаются контакты на колодки диагностики? залез. под руль.. колодку вижу, а куда совать непонятно
Извините я тут новичек))) что это такое?
Приготовил переходник. хочется почитать машинку![]()
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
Dizertir спасибо! а как на счет колодки диагностики?
И может ли неисправный ДТОЖ не повышать обороты при заводе двигателя на морозе? (если да. то где он стоит и как его проверить?)
Масло то холодное.. на таких малых оборотах не далеко и до масленого голодания в двигателе...![]()
Вот что я вижу под торпедогде тут контакт М? (7мая) дырко
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Справа вверху 1, внизу-8
Слева вверху 9, внизу 16
Удачи.
, VAG COM
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
Eksatorb,
fibonathi Спасибо тебе!
Парни Сенкс огромный![]()
Eksatorb,
кстати есть же в Ате шнурок у Scoop, постучись к нему в личку, думаю он не откажет
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
