Троит + проблемы с тормозами
    Россия, Вологда
    По умолчанию Троит + проблемы с тормозами
    Позавчера движок затроил , одновременно появились проблемы с тормозами. То есть, на холостых педаль становится деревянной , как на незаведенной. Поедешь - постепенно начинают работать. Остановишься, постоишь - опять не работают.
    Троит конкретно так , подпрыгиваю в салоне). Свечи сухие только налет от компрессии, NGK платиновые. Две поменял на новые такие же. Катушки проверял по одной ( вставлял новую) , никаких изменений.
    На диагностике показало пропуски зажигания во всех цилиндрах, бедная смесь + неисправность в вакуумной системе тормозов( сифонил насос вакуумника). Его отключили , шланг заглушили, ничего не изменилось ,но сифонить перестало).
    Была версия , что ремень ГРМ перескочил, но когда делал диагностику, завели и она работала нормально до следующей заводки. Если бы метки , такого не было бы.
    Чек горит постоянно , когда едешь и мигает , когда стоишь.
    Где копать?
    Получено: 10
    Чек просто так гореть не будет! Тем более постоянно и еще и мигать.
    Сифонил сам насос или вакуумник??? Работает ли ваккуный насос (сделать тест исполнителей )? Если да, то зачем заглушили. Может вакуумник худой или глотнул воды в свое время и издох.
    Если вакуумник умер, то лишний воздух будет сосать вот и смесь бедная.
    Если ГРМ, то обычно ошибка по датчику угла положения распредвала вылезает.
    Опрессовку бы тоже не мешало бы сделать.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А может и щас вода там. Проверь первым делом акум. отсек на предмет сухости, потом делай опресовку, если воды там нет.
    Получено: 10
    Не понял! Зачем две темы то создавать.
    Россия, Вологда
    Сифонил насос. Я когда машину купил 2 с половиной года назад, он был тоже отключен и шланг заглушен. Проблем не было. Поставил только через год где-то б/у. Воды в отсеке не было никогда, но сейчас не смотрел, завтра посмотрю. Еще заметили на диагностике , когда на тормоз нажимали, вакуумник вверх вылезал, крышка отсека поднималась. Это крепления ослабли? Может как-то взаимосвязано с проблемой? По датчику угла положения распредвала ошибки не было...
    За вторую тему звиняйте, просто одна потерялась где-то.. комп. тормозил..
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 14:45
  2. Проблемы с тормозами. подскажите.
    от Митяй687 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:25
  3. Троение + проблемы с тормозами
    от Аlexxx35 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 08:54
  4. проблемы с тормозами
    от Anton174 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 21:39
  5. Проблемы с тормозами
    от radioteh в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 19:32
