Сначало загорелся check engine, горит постоянно((((
При попытке подключиться с помощью оборудования ELM 327 v.1.5 и программы ScanMaster Elm пишет что не возможно подключиться к блоку ЭБУ(((,хотя до этого всегда мог подключиться(((
Выхлоп едкий такой,аж глаза режет(такое ощущение что бензин не прогорает до конца)
Выслушаю любые рекомендации
WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
SPK,до этого нормально все находило и читалось
Датчик температуры тоже работает,т.к показывает температуру в процессе прогрева машины
А на блок управления двигателем как ты посмотришь ? у тебя датчик четырёх контактный и показания с приборкой могут не совпадать. Делай диагностику и будет видно что случилось а так можно пол машины перебрать.
Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
lifter, магнитола было поменена довольно давно!!!
А ABS не работает(моргает abs и brake)
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
попробуй скинуть фишку с электронной части abs, должно пустить.
эбу может не пускать из-за оторвавшегося контакта внутри abs, мануал по излечению вроде в базе был, поиском накрайняк ищется вполне
кстати брат на ауди запаивать тот тоненький проводок отдал в ремонт сотовых телефонов ;)
Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
Кстати, если АБС неисправна, ВАГ-КОМ по крайней мере читает движку, потом коробку, а уж потом виснет на АБС. Или скинуть разъем с АБС и прочитать все, или читать выборочно, движку, и коробку, но могут быть глюки, лучше все-таки отключить АБС.
насколько я знаю, если в абс оборван тот злощасный проводок, внутри электронной части, ваг ком ваще не коннектит к движку
ребят я даже с неисправным abs до этого все читал прекрасно,а сейчас просто как то странно все это(((
ну а с abs нужно действительно подумать)))
буду разбираться,будут какие то новости то отпишусь
