Подскажите как проверить своими силами,без обращения в АС - тягу управления заслонкой изменения сечения впускного воздуховода на VW Passat B5 1,9TDI AFN!
Подробной информации буду очень рад!![]()
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
вот сам не знаю!при покупке сказали проверить,вот теперь думаю,может как нибудь без автомастерских это сделать самому![]()
Нет у нас заслонки на впуске. Речь или о тяге актуатора турбины или у тебя не AFN. Ты уж разберись.
А может речь о клапане ЕГР![]()
Двигатель AFN это точно!как проверить тогда все ли в порядке с тягой актуатора турбины ?!только на сервисе
Если есть возможность самому проверить,то хотя бы приблизительно как?!
сама то тяга наверняка в порядке
вся инфа есть на форуме: снять шланг вакуумный с актуатора и следить за ходом энтого самого штока, он должет опуститься вниз. Потом одеть шланг, тяга плавно, без заеданий должна подтянуться обратно. Ход штока порядка 12 мм. Тоже самое можно проделать ваг-комом в "диагностике исполнительных механизмов"
П.С. данная проверка не гарантирует точность работы всей этой системы в динамике.
Огромное спасибо!на выходных займусь!![]()
