Напряжение и генератор - Страница 2
    Волжский
    я те скажу меняй реле напряжение оно вместе с жетками ижет причина в нем
    или иначе придец пипец акб
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Хм, а откуда такие данные про 15 В? Чтой то я сильно сомневаюсь в этом. При 15 В уж точно кипеть начнет. Если только это в условиях крайнего севера )).
    А почему тогда при зарядке АКБ у меня было почти 16в и ничего не кипело
    А сколько надо? 13? Недозаряд будет точно. Батарейка же напряжением заряжается. 14.4в это заряд на 75-80% только.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Из первоисточника. Я ведь не первый день машины чиню. И далеко не первый год
    Ioann, 14.5 нормально, так?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Значит он был еще не заряжен или плотность электролита сильно низкая, когда на нем было 16 В. Если подать такое напряжение на заряженный - еще как закипит.
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вполне.
    Он почти сутки заряжался
    Вопрос. Во время пуска стартером тестер показал 11 с чем-то вольт. Это нормально?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Я больше привык к тех документации от производителя в качестве первоисточника . Всетаки 15 В это много и не только для акб, но и для всей электрики авто, особенно для лампочек. И как при этом требование производителей акб к напряжению в сети не более 14,4 В примерно?
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вот именно о ней я и говорю.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    нет, не должен просаживаться так заряженный акум.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Более того, во вражеских машинах по аккумулятором установлен термодатчик, по сигналу которого, в зависимости от температуры происходит регулировка тока и напряжения заряда. Реле-регулятора в генераторе там нет.
    И регулировка происходит одним из блоков управления, коих там просто дох... много в общем
    Подобная система, к примеру, работает на "Большом и Широком" (Гранд Чероки)
    А как должен? Стартер 1.3квт
  13. #33
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да что Вы говорите!!! А стартер, значит, для аккумулятора уже не нагрузка???
  14. #34
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    to COOLLER
    Все у тебя ИМХО отлично. Измерения проводил на холодную? Мотор с генератором холодные были или прогретые? У меня на холодную на хх 14,6 В, на сильно горячую летом до 13,5 В опускается - термокомпенсация в регуляторе напряжения встроенная есть.
    +1 на холодную на хх, когда утром завожу 14,6 со всеми потребителями, ну обогревы, печка, свет ближний с птф и т.п. А потом, если после поездки посмотреть, то будет около 13,5, может и 13,2 быть, видел даже как-то 12,9 имхо мб от зарядки акума зависит + от температуры.
  15. #35
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Иными словами, следим за тем, чтобы не было НЕДОзаряда и ПЕРЕзаряда. А всё остальное, насколько напряжение гуляет в допустимых пределах, нас волновать не должно и забивать этим голову не стоит.
  16. #36
    Перезаряд после сколько В будет? И недозаряд при скольки?
    Я вообще стараюсь вместе с ближним обогрев заднего стекла не включать
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Так считай регулятор и перенесен тогда из генератора в этот блок управления, ничего особенного. Ну и осталось выяснить какая температура электролита была при 15 В. И я на 99% уверен что ну никак не будет 15 В при +20 в электролите и исправной электрике . А еще б ссылочку на тех документацию .
    B6 Variant 2008 BZB
  18. #38
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Найди в инете американские крайслеровские мануалы по ремонту. Они в формате ПДФ. И читай.
    И честно тебе скажу, генератору и аккумулятору на чью-либо уверенность или неуверенность плевать с собора парижской богоматери
    Можешь написать письмо в Даймлер-Крайслер и им рассказать в чём ты не уверен.
  19. #39
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    COOLLER, ты всполошился после моих замеров?
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  1. как снять генератор ?
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 23:53
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 11:14
  3. Вопрос про генератор...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 20:04
  4. Генератор
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 18:42
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
