Замок и стеклоподъемник двери
    По умолчанию Замок и стеклоподъемник двери
    Приветствую.
    На левой задней двери перестал срабатывать центральный замок (не блокируется/разблокируется кнопочка) и стеклоподъемник. Когда вулючаешь габариты и загарается подсветка кнопок, кнопка стеклоподъемника этой двери не подсвечивается. В остальном всё ок, если бы не наблюдательность - не заметил бы
    Подскажите, что смотреть, что проверять?
    Passat B5.5 2003г, 1.8Т, 5АКПП, европеец, типтроник-климатроник и ксенон, больше ничего нет.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    снимай обшивку, проверь подходит ли паитание на дверь (это разьем с мотора стеклоподьемника, там должен быть коричневый минус и 2 плюса толстые), а так вобще всему голова это блок управления прикрепленый к самому мотору стекол
    ЯНАО, Новый Уренгой
    MaxCar +1. Скорее всего пропало питание, сразу все в двери погибнуть не могло. Если проблемы не с проводкой - обращайся в личку, есть такой блок.
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Микрик в двери. Машина не видит закрыта дверь или нет. Сигналка штатная или нет? Если не штатная, то она дает какие-то дополнительные сигналы при постановке на охрану, типа не закрыта дверь? При постановке на охрану, когда не закрылась дверь, при открытии двери тревога включается?
    В общем тем по микрику масса. Блин. Или дверь тупо умерла и микрик тут не при чем?
    Снимать обшивку, как говорит MaxCar, nur.palich2 и смотреть проводку...
    VW358 CDAB QGW
    Лампочка открытой двери не горит. Просто как будто обесточилось внутри двери всё. Буду снимать обшивку и, походу, просушу и прозвоню тестером.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 22:53
  2. Заклинил замок правой задней двери
    от MsPase в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 17:16
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 22:00
  4. OFF. Ссылка "как снять замок с вод. двери" ищу...
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 13:18
  5. Как открыть замок задней лев двери?
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 09:27
