Не хочет ехать, помогите! - Страница 2
    с ним правда обороты не зависают.
    Ты не прав, Леш.Обороты вистят, т.к достигнут предел мощности для данного кол-ва топлива, если с топливной проблему.
    Т.е мотор не может крутануть даже вторую до конца, а что делать типтронику в этой ситуации? Газ в полу, вот и он держит передачу, ждет, что мотор будет раскручиваться дальше, а бензина нет... При отпускании же он переключает на пятую.
    Как-то так ИМХО.
    Если честно, ниразу на в5 и в5+, сколько я их штук 20 продал, не было проблем с топливным фильтром А с топливным насосом только один
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Как-то так ИМХО.
    спорить не буду..мое имхо - он переключился бы на 2-ую точно...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    На газ в пол может и не переключит выше 2ой или какой там, потому что мозги ждут от мотора большой нагрузки\крутящего момента, чем он может дать из-за нехватки топлива, а вот плавно разгоняться если, то должен без проблем переключать.
    У меня лично была с фильтром... И с насосом. А с насосами тут у каждого второго проблемы, просто ты давления не мерял ни разу наверно
    Так Оксана написала, что первая, а потом вторая и висят обороты. Коробка ждмет дальнейшего развития момента от мотора, а он не дает больше. Это тоже самое, что и на пятой. Мотор больше 5500-5800 не дает обычно на пятой, ты газ в пол, а машина не едет...не хватает мощности.
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Попроси на сервисе замерить давление топлива, если давление низкое, пусть глянуть сетку топливного насоса, который в баке, у тебя их 2 штуки.
    Если сетка в порядке, пусть продуют магистраль от бака к мотору, если там все в норме, то померить давление на пробку на самом насосе, и будет ясно где беда.
    Как-то так.
    Спасибо, советы сейчас распечатаю, а то непонятно ничего мне .
    А на холостых в паркинге или нетрали мотор ровно работает, без вибраций? Если прогазовывать мотор в нетральном положении АКПП тоже всё ок?
    Если на месте нажать на "газ", то тоже медленно набирает обороты и какие-то звуки есть, типа хлопка что ли. Мотор трясеться, особенно, когда она холодная.
    И в ручном режиме только на 5ой проверяла, на третьей там с 50км\ч газ в пол не пробывала?
    Нет, не пробовала. Завтра попробую .
    Самое главное, чтобы обороты не расли непропорционально скорости в рамках одной передачи, понимаешь о чём я?
    Не очень, если честно.
    А может не попадались с большими пробегами
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    описАлся...имел ввиду третью Бог с ним.
    имел ввиду третью
    Никогда в жизни типтроник не включит повышенную, если педаль в полу и можно крутить текущую передачу
    Если в полу, то до 6440 обм он обязан крутить...
    Оксан, ты сначала сделай компьютерную диагностику. Пусть глянут ошибочки, напиши нам, и заодно пусть померяют давление топлива.
    Тахометр и спидометр одновременно двигаются? Не важно, что они показываются но при разгону они синхронно двигаются? Блин, как еще объяснить-то. ПоцАны помогайте.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Kitty, не переживай особо )) АКПП у тебя в норме, если на месте тоже есть проблемы в режиме P или N. Думаю действительно топливо хреново идёт. Когда инж чистишь, то тоже при прогазовке трясёт, хлопки и т.п. - хреново льётся значит. Пропуски врядли такой эффект могут дать.
    На миниуме бенза не любила ездить?
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Имеется ввиду пробуксовка? Нет, все в порядке.
    Так бы и сказали, у меня была раньше Каризма с механикой, я видела, что такое буксует сцепление .
    А что подразумевается под минимумом?
    Я заправляюсь, когда горит надпись Bitte Tanken и колонка, лью до полного.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Kitty, приезжай на диагностику ) такой красивй девушке бесплатно )) еще и бак залью ))
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  13. #33
    Кто знал, что ты знаешь
    Коробку пока не трогай, начина с того, что выше обсуждали.
  14. #34
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Конечно спасибо, но 500 с лишним километров - боюсь кассатик этого не осилит с его хромой ножкой
  15. #35
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Kitty, ну да далековато... посмотри ребят в своем городе с проводом для диагностики. Или в сервис...
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #36
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    ПоцАны помогайте.
    Гы, на 2.8 на 3 передаче, стрелки спидометра и тахометра идут паралельно (синхронно)! Kitty вам надо проверить так-ли у вас происходит!!!
  17. #37
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    ей пока с этим зорачиваться не стоит, вообще они как бы не совсем синхронно идут)))
    то есть ты всегда заправлялась только на лампе, ну или часто так, поди ещё и ездила на ней км 10-20, да и динамично (разгоны бодрые, торможения). Я к тому что это убивает насос, т.к. нет охлаждения (зимой в холода не так критично), ну и воздуха он хапает от плескающегося бенза.
  18. #38
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Да полный бак, езжу до картинки с колонкой и заправляюсь заново .
  19. #39
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Если будет дело в низком давлении топлива, на что я надеюсь (глубже бы проблем не было), хотя дешёвым насос, например, назвать сложно, то после замены, да и вообще не ездий до лампочки, заправляйся раньше и когда бензина мало, то не лихачь на дороге, а то судя по скоростям, описанным тобой, ты любишь погонять.
  20. #40
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    здрасте приехали. лог снимите на Пашиной машине в D, да так чтоб он хоть одну передачу подержал больше 4500. на словах будем долго обсуждать.
  1. 1.8т ANB не хочет ехать!!!ПОМОГИТЕ!!!!
    от docent657 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 00:39
  2. Помогите, не хочет ехать ...
    от alexss83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 18:17
  3. Не хочет ехать
    от DemonPassat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 00:14
  4. Не хочет ехать, чихает, дергает.
    от macyura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 11:42
  5. Почему не хочет ехать без бензина?...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:20
