Не хочет ехать, помогите!
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Восклицание Не хочет ехать, помогите!
    Всем привет!
    Машина не хочет ехать, больше 100-120 она не разгоняется и ОЧЕНЬ медленно, если отпустить и опять нажать, то до 130-140 разгоняется и тормозит снова до 100.
    Что делать? Помогите!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Kitty Посмотреть сообщение
    Что делать?
    на диагностику ехать. или есть желание, манометры и ваг-ком ?
    Kitty, надобно тебе одноклубника с Ваг Комом соблазнить, сначала желательно ошибки проверить, а потом смотреть...
    Кстати ручник до конца отпустила ?
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Ваг что?
    А куда лучше ехать?
    Я ручником вообще не пользуюсь кассатик же с автоматом
    А что за ошибки? На центральном дисплее ничего не пишется!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    А куда лучше ехать?
    ну в автосервис, где машины чинят какой нибудь профильный по audi-vw
    Типо диагностику компьютерную надо сделать, там будет писать чё за ошибки есть...
    А колодки не заклинили? Может яму какую споймала?
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    А так ездить-то можно или не стоит?
    Сделать мне что должны? Компьютерную диагностику?
    Просто я попрошу решить проблему, то они поменяют пол машины - да такие у нас методы лечения, очень не бюджетные .
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    верно, пусть считают ошибки ...
    ошибки выложишь в профильный топик, ну или сюда раз уж начала
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Яму не ловила .
    А как колодки проверить?
    Я стою на D, отпускаю тормоз и жму газ до конца, она трогается и очень медленно набирает скорость, переключается на 2-ую и все - обороты зависают на 5000-5500. Если отпустить педаль, а потом резко нажать, то до 130 разгонится и обороты опять зависают и она начинает замедляться. .
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    при педали газа "в пол" ???
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    чет похоже нужно искать толковый сервис по АКПП. симптомы плохие...
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    согласен, если только суппорта не заклинили
    Или хотя бы масло в коробке проверить.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    или хотя бы масло в коробке проверить.
    с этого и начинать...
    Kimi, нам явно не хватает в этой теме нашего коллеги...по отпуску
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Да! Если отпустить в D, то она включает, 3, потом 4, а потом 5ую.
    Пробовала ручной режим, включала 5-ую при 100кмч, если до половины нажать, то она держит скорость, если до конца, то начинается пинаться и дергаться, будто паралич у него .
    Такое чувство, что кто-то кассатика за хвост держит! Домовой какой-то.
    Топливный насос, топливный фильтр, засор топливной системы, регулятор давления и т.д...ИМХО.
    Скорее всего умирает топливный насос.
    Фильтр давно менялся?
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Нет, совсем недавно, перед НГ.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Kitty, да, Ваня прав - как один из вариантов тоже может быть
    с ним правда обороты не зависают.
    Попроси на сервисе замерить давление топлива, если давление низкое, пусть глянуть сетку топливного насоса, который в баке, у тебя их 2 штуки.
    Если сетка в порядке, пусть продуют магистраль от бака к мотору, если там все в норме, то померить давление на пробку на самом насосе, и будет ясно где беда.
    Как-то так.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А на холостых в паркинге или нетрали мотор ровно работает, без вибраций? Если прогазовывать мотор в нетральном положении АКПП тоже всё ок? Обороты нормально набирает не трясёт? И в ручном режиме только на 5ой проверяла, на третьей там с 50км\ч газ в пол не пробывала?
    Может я тебя конечно загрузил, но что делать, без диагностики плохо, мало советов. Была бы в мск, я бы помог без проблем, у меня аналогичная машина.
    З.Ы. Самое главное, чтобы обороты не расли непропорционально скорости в рамках одной передачи, понимаешь о чём я?
  1. 1.8т ANB не хочет ехать!!!ПОМОГИТЕ!!!!
    от docent657 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 00:39
  2. Помогите, не хочет ехать ...
    от alexss83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 18:17
  3. Не хочет ехать
    от DemonPassat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 00:14
  4. Не хочет ехать, чихает, дергает.
    от macyura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 11:42
  5. Почему не хочет ехать без бензина?...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:20
