тянет печкой выхлопные газы
    Екатеринбург
    По умолчанию тянет печкой выхлопные газы
    Доброго времени суток друзья !
    тянет печкой выхлопные газы в салон .при езде не чувствую а на прогреве аж глаза дерет даже пробовал прогревать без печки все равно попадает в салон проверил выпускной коллектор целый..заменил прокладки до него и после все равно тянет не могу найти откуда сечет..помогите не хочу угаретьpassat 1/6 98 г.в
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    VW 099, А в выпускном коллекторе тренщини нет случаем??????
    , VAG COM
    Екатеринбург
    нет ..трещин нет по крайней мере я не видел не снизу ни сверху
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от VW 099 Посмотреть сообщение
    я не видел
    или нет?
    , VAG COM
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    VW 099,
    гофру проверяй
    - Всякое бывало.
    Lupo Аватар для k718no
    РФ Омская обл. г.Тара
    Отправлено: 9
    может шпильки подтянуть.. на выпускном.. на ауди 80 была такая история...
    Volkswagen Passat В5.5 1.8T 150 лошадок AWT 2001 год.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Можно салонный фильтр угольный поставить...
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    k718no,
    привет, с праздниками
    бороться лучше с причиной, а не следствием, тем более, что угольный фильтр не поможет
    - Всякое бывало.
    Отправлено: 9
    [QUOTE=Vital 86;2974612]k718no,
    привет! давно не видел!! С Праздниками!!
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    k718no,
    безусловно, но если фильтр салона не угольный - то, что не делай, а запахи выхлопа будут присутствовать...если действительно глушак сечет, то это по звуку определяется или на крайний случай можно обдымить сигаретой или парогенератором.
    Может у автора уже паранойя по этому поводу в хорошем смысле слова
    Екатеринбург
    насколько реально угольный фильтр лучше чем обычный ???
    интересно то что запах газов чуствуешь даже при неработающей печке ..попробую обдымить и гофру проверю еще раз...а до паранойи еще далековато den81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Всё познается в сравнении, у меня до этого Бора 2000 года была, так там этот фильтр штатно стоит. Купил Пасс, стал кататься и думать а почему так периодически пованивает то выхлопом, то камазом впереди идущим и т.д. Сунулся в етку чтобы фильтр заказать новый, смотрю а там он с номером 1Н1..., то есть от Golf III. Не поверил, залез в машину и понял, что не врали. Стоит обычный белый фильтр с Golf III, заказал угольный и про левые запахи с улицы забыл.
    Екатеринбург
    спасибо DEN81 Куплю угольный !
    Россия Москва Новогиреево
    посмотри прокладку клапоннои крышки и прокладку натяжителя цепи ! бывает там масло сечет и оно на движке горит и в салон тащит очень неприятный запах
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    не настолько, чтобы справиться с
    тем более что
    - Всякое бывало.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    еще проверь вентиляцию картерных газов, я когда купил машину чтото мимо пропустил данный вопрос, и чуть не помер от запаха, причина была в сломаном сапуне, устранил - запах прошел, но все равно воняло, поменял масленный щуп и воронку под него (болтался как карандаш в стакане, теперь плотно входит - приработаются), теперь не воняет... а так аж глаза резало...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  1. Выхлопные газы в салоне Задыхаюсь
    от Коста в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:50
  2. Выхлопные газы идут только из одной трубы
    от imported_Samers в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 12:33
  3. Тянет слабо!
    от Teodor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:35
  4. Тянет выхлоп в салон.
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 19:06
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
