АКПП, задняя передача, рывки. - Страница 7
  1. #121
    резинки посмотрел?... упертый народ, меняют соленойды, гидроблоки а резинку двухсотрублевую в упор не видят и смотреть не хотят
    Что за резинка,я понять не могу,кинь ссылку на неё
    Отправлено с моего LLD-L31 через Tapatalk
    Volkswagen passt 1.9tdi[AVF] 2001г.(АКПП EYF)
  2. #122
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    в прошлом посте картинка, стрелочкой показано что за резиночка, выше в табличке выделен номер для заказа, там две одинаковых заглушки на демпферах пакета D и F, покупаешь и меняешь их, гидроблок для этого придется частично разобрать...
    Если резинка на демпфере d - порвется не будет задней
    если на f - не будет 3,4,5 передач
    резинки эти расходник при ремонте плиты и входят в оверрол резины для кап ремонта акпп, правда цена данного оверрола около 16 тыр , и там только резинки, прокладки и сальники... да и обычно никто из мастеров не лазит в плиту... и не рассухаривают барабаны для замены уплотнений поршней... как говорится спрос рождает предложение... и легенды...
    потом привозят тачки которые не едут после двух - трех ремонтов подряд в разных местах а-ля кап ремонт акпп под ключ за 60
    по три раза пакеты китайские ставят, а они горят ... люди хотят чтоб их обманули, но подешевле...
  3. #123
    Спасибо большое,вот теперь все приятно
  4. #124
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Еще совет небольшой. Если стоят проволочные стопора заглушек, а заглушки имеют выработку от них, то лучше заменить и заглушки и стопора на пластинчатые от более ранних версий акпп, иначе новые резинки выплюнет снова.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  5. #125
    Спасибо большое ребята,реально помогли
  6. #126
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если что, стопор делается из куска подходящего по толщине металла на наждаке , но изношенной плите это не всегда помогает
  7. #127
    У меня это произошло после резкого старта на задней в горку
  8. #128
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    У меня такое было, далее появилась ошибка по барабану D/G и в итоге вопрос решился заменой барабана D/G, мойкой(переборкой) гидроплиты.
  9. #129
    Не баран у меня лопнул на старой коробке,здесь с ним порядок
  10. #130
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Шоссе за ошибка по барабану d/g?
    Давай каждый будет свою работу делать (с)
  11. #131
    Здравсвуйте подскажите пожалуйста почему коробка на R иногда стаёт в аварию? Могу неделю ездить нормально но потом при включении задней стает в аварию, при выключении зажигании и повторном запуске и езде на D в аварию не уходит, при обратном включении R тоже нормально. При диагностики если ошибка записалась то выдаёт ошибку p 0706.
  12. #132
    А можно поршень перец становиться не снимая
    акпп
  13. #133
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    акпп
    Еще раз подробно и по русски.
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. АКПП Задняя передача
    от Пассатовец в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 13:24
  2. АКПП - задняя передача то работает то нет
    от AffMaster в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 22:01
  3. проблема АКПП (задняя передача)
    от Spy_61rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 15:34
  4. АКПП: Задняя передача на холодную
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:11
  5. HELP!!! Пропала задняя передача на АКПП
    от Василий СПб в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 01:00
