Alternator workshop...(((
    Москва, г. Зеленоград
    По умолчанию Alternator workshop...(((
    Помогите пассатоводы... Всё началось вчера, вечером... Ехал с другом, зажглась на приборке лампа с аккумулятором... Так как время было под ночь, отложил это на сегодня... Сегодня, проехав километров 10 машина встала, сказав напоследок ALTERNATOR WORKSHOP.... (С начало умерло радио, потом померкла приборка, позагорались чек энж., абс, исп... При попытке завести стартер не крутит и лишь только мигает приборка и откр.-закр. центр.замок... Позвонил другу, приехал, прикурил, завелась, проехала 1 км, и тоже самое... с горем пополам добрался до дома...
    Я так подозреваю что дело в генераторе, конкретно в щётках... а эти 10 км я проехал на аккумуляторе ...
    Кто сталкивался с этим помогите, с чего начать??? у меня есть кабель для диагностики(vagcom) может это как то поможет разобраться в проблеме???
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это не поможет а вот вольтметр и набор инструмента в самый раз .
    с чего начать???
    С показаний вольтметра при заведенном двигателе.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    в чем проблема, сними щетки да посмотри, делов на 10 мин с перекурами, если конечно у тебя не САМОЛЕТ или К700
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    У меня было тоже самое "Alternator workshop" щетки были почти под ноль кольца тоже, заменил щетки, сточили кольца не помогло, отвезли генератор в мастерскую оказалось сгорел один диод в диодном мосте, диодный мост не нашел купил генератор целиком, сочувствую конечно, но надо искать проблему... померяй напряжение на заведенной как писали, если оно 11-12 то зарядку твой гена не дает, положено 14-14.4 (при выключенных потребителях) далее смотри щетки, а потом будет уже видно в чем проблема и куда дальше копать.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    спасибо всем большое, пойду делать, как сделаю отпишусь)
    ещё вопрос.. сколько км. можно проехать на полностью заряженном аккумуляторе при не работающем генераторе?? и надо ли менять после всего этого сам акум.???
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    смотря как ехать.... с фарами, майфуном, еще там дофига электроники - далеко не уедешь.....
    потом акум на зарядку если он конечно живой...
    В активном поиске
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Seckwel, бывает, что просто контакт на клеммах аккумулятора плохой, проверял?
    неразборчиво
    проверял...
    всё таки щётки... плюс провода, которые от них идут разлохматились, и из за этого щётки подклинивали..
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ну тогда с почином тебя
    спасибо))) я уже думал умру смертью пешехода....
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 13:35
  2. Alternator workshop
    от VWAlex в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 19:26
  3. Emission Workshop
    от Ribez в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 01:43
  4. Alternator Workshop (решено)
    от AWAS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 15:41
  5. Emissions Workshop
    от Dimos в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 15:20
