Помогите разобраться машина не едет
    По умолчанию Помогите разобраться машина не едет
    Passat B6, 2.0TDI BMP 09 января поехал из за города в Москву. Придвижении почувствовал, что при нажитии педали газа ничего не происходит. Отпустил педаль подождал 2,3 сек. нажал машина поехала. Далее при движении загорелся значок неисправности ОГ, потом загорелась лампа неисправности ручного тормоза, начала моргать спираль наrаливания, отключилось ESP. Но машина ехала, двигатель работал ровно. До дома доехал нормально. На следующий день завел машину горела лапа неисправности ОГ. Через час остановился, сходил по делам, завел, лампа не горит. Думаю отлично пронесло. В этот день раза два было что жму на газ а отклика нет, но потом все было норма. Сегодня после 2 часов езды нажатие на педаль газа стало практически невозможно, машина сразу начинала тормозить ехала еле еле при чуть легком нажатии на педаль. То немного разгониться, то еле тащиться. Постоянно горела ламппа неисправности ОГ. Заехал на сервис диагностика показала неисправность педали газа и какого-то датчика. Стерли ошибки машина поехала как прежде ровно и быстро. Но через 1,5-2 км. все опять остановилось и машина еле тащилась. Опять приехал на сервис была одна ошибка "Высокое напряжение датчика -C" код 001689 и второй код P0699. Что за датчик и что за ошибка сервесмены не знают,хотя и официалы.
    Опять стерли ошибки я на свой страх и риск решил поеду домой. До МКАДа (3,4 км) доехал без проблем а на МКАДе опять началось. Гдето 1,5 часа я тащился по мкаду то встану постою то опять еле-еле еду. И бдруг чуствую машина поехала. нажимаю газ летит как прежде. Смотрю на тахометр горит лампа ОГ, ручного тормоза, моргает спираль, на спидометре горит значек ESP, на компьютере восклицательный знак и знак круиз-контроля (они и раньше загорались когда машина не ехала). А главное машина прет как зверь, двигатель работает ровно. Что это???? Что навернулось, что надо менять? Что за датчик С? Помогите, боюсь завра ехать на работу.
    Беларусь, Могилев
    Вот так?
    Address 01: Engine
    1 Fault Found:
    001689 - Sensor Reference Voltage C: Too High
    P0699 - 000 - - - MIL ON
    И варианты:
    - Faulty sensor
    - Shorted sensor circuit condition
    - Faulty ECM
    ИМХО, что-то с проводкой мозгов - где-то неконтакт. Все остальные симптомы тоже на что-то с питанием похожи.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    проявляется с потеплением и увеличением влажности ? проводка, коннектора
    там какой-то косяк был с проводкой как раз, а так, проверь ее до датчиков:
    ДМРВ
    косу на коробку
    давления топлива
    педаль газа
    датчик давления в контуре кондиционирования
    на клапан egr
    в общем, везде, куда 5V, насколько помню, подходит
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    slavav, можно еще найти с десяток форумов VW....
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...B4%D0%B5%D1%82
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    А что плохого в том что будет больше советов?
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Дело в том, что 80% посетителей данной ветки - активный участники пассат-клуба
    Наше Имя - Зенит!
    Привет всем. Возникла похожая проблема на passat variant B5+, 1.9 TDi 2005 г.в. завожу двигатель горит лампа ESP нажимаю на педаль газа начинает моргать спираль. Затем моргает постоянно. двигатель обороты не набирает, работает не ровно, как будто троит.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Вам- на похожую диагностику, вердикт по её результатам...что хоть за мотор то? Коробка?
    Двигатель AVB 1.9 TDI 101 л.с, коробка механика. проводили сегодня диагностику, на третьем цилиндре выдал ошибку, походу форсунка крякнула.
    p.s. еще один факт: когда завожу, не нажимая на педаль газа все работает норм. если слегка нажимаю начинает набирать обороты, потом какое то время работает нормально пока не прогреется, прогрелась начинает троить и выдает ошибку esp. При резком нажатии выдает check engine и esp. так же происходит на включенном зажигании(двигатель не заведен).
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Saiman1991,
    ты не в той ветке форума вообще то
    тебе в Б5, здесь же Б6 форум
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Прекрасное сочетание...ИМХО.
    Нельзя нажимать при запуске ДВС на пендаль газа- за Вас это делают мозги машины. Нажимая дополнительно на пендаль газа Вы сбиваете схему старта...
    ЕСП может выбивать по вакууму, точнее по проблемам с вакуумом при троении ДВС- усилитель тормозной системы- вакуумный...
    ФольцFolz, Сорри, через поиск нашел тему не посмотрев.....
    bobz, Спасибо буду смотреть...
    я не говорил что во время старта нажимаю на педаль газа, я имел в виду после старта и до....
  1. помогите проблема -машина не едет
    от migran в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 21:25
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 00:36
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 15:58
  4. помогите пожалуйста , машина не едет
    от andrei804 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 19:34
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
