Сбрасывается время Nokia C5-00
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    По умолчанию Сбрасывается время Nokia C5-00
    Всем привет!!!
    В чём дело, не знаю! Установленное время сбрасываеться через пол часа(примерно, может и раньше)! И устанавливается на 03:00! Никакие програмки не устанавливал(кроме гармина), но снимал карту памяти, всё тот же глюк!!!
    Что делать, какие настройки делать?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Денис-80, попробуй сделать нижеперечисленное
    Soft Reset (софт ресет) – восстановление исходных настроек смартфона, а также очистка памяти телефона от личных данных и настроек: контактов, SMS, записей календаря, настроек точек доступа и т.д.
    Soft Reset нужен для того, чтобы избавиться от некорректной работы приложения, настройки которого были изменены пользователем. Также софт ресет может быть полезен, если вы хотите продать (подарить, одолжить на пару дней) свой телефон – мягкий сброс быстро очистит его от личной приватной информации.
    * На клавиатуре смартфона набираем код *#7780# (если аппарат запросит ваш пароль блокировки – его значение по умолчанию - 12345).
    Hard Reset (хард ресет)* – аналог переустановки операционной системы на компьютере: удаляются не только настройки, но и все приложения – как системные, так и установленные пользователем. Далее происходит извлечение ОС из памяти и установка всех компонентов заново.
    Hard Reset помогает справиться с серьезными глюками и сбоями в работе телефона, в случаях, когда не помогает Soft Reset. Частые баги, вылеты и тормоза успешно лечатся хард ресетом (в случае же, если не лечатся – то это явный сигнал, что ваша проблема носит не софтовый, а железный характер и без посещения сервис-центра для ее решения не обойтись).
    * На клавиатуре смартфона набираем код *#7370# (если аппарат запросит ваш пароль блокировки – его значение по умолчанию - 12345).
    Hard Reset возможно сделать также и на выключеном смартфоне (этот способ пригодится тогда, когда смартфон не включается):
    * На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Зеленая"(Посыл вызова)+"3"+"*" и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia). Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент, также удалится файл mmc_store, хранящий пароль карты памяти (если установлен).
    *Внимание! Помните, что Hard Reset также сотрет все ваши бесценные контакты и сообщения, поэтому позаботьтесь о создании их резервной копии через Nokia PC Suite.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    lifter
    Попробую это самым последним вариантом! Не хочу все данные терять!
    Спасибо
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Soft Reset не трет телефонную книгу,у меня 5800 глючить начал,сперва первый вариант попробовал,лучше стало но ненадолго,потом перекинул контакты на SIM вытащил ее и сделал Hard Reset и глюки пропали.Еще попробуй обновить прошивку,если вышла официальная версия для твоего смартвона то там будут исправления.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Денис-80,
    цитата "Отключите автообновление времени через Меню - Приложен. - Часы - Функции - Параметры - Автообновлен. времени - Выкл. Выключите смартфон, вытяните батарею, вставляем её назад и включаем смартфон." отсюда
    - Всякое бывало.
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    lifter,
    Vital 86,
    Ребят, огромное спасибо!!!!
    Сделал по этому варианту:
    Буду наблюдать!!!
    Тему можно закрыть!
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 14:39
  2. {off} Питерцы, у кого есть Nokia на время
    от Dron в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 12:58
  3. СВободное время!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 09:08
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 18:19
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 17:12
