Показания ДТОЖ
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    По умолчанию Показания ДТОЖ
    Доброго времени суток!
    Предистория.В морозы с первого раза перестал заводится пассик. Перед пуском по климатронику стал смотреть температуру ОЖ (45 канал), всегда и при -20 и при 0 показывал стабильно +4 град. В праздники ковырялся с машинкой заодно поменял ДТОЖ.
    Каково было мое удивление, когда на следующее утро климатроник показал мне опять +4
    Собственно вопрос, это особенность измерения температуры ОЖ или у меня какой то косяк с ЭБУ? В остальном и старый и новый датчики вроде ведет себя адекватно.
    ПС
    кстати когда поставил датчик плохо одел разъем на него и при включении, климатроник показал +127 и при запуске включился электровентилятор ессно. Приборка при этом показывала минимальную температуру, по факту при снятой фишке должен был показывать самую возможную минимальную температуру В общем не понятки.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    климатроник не показывает температуру ОЖ !!! она показывает температуру улицы вроде как...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    SparXXX-11011985,
    Показывает в диагностическом режиме по 45 группе температуру ОЖ.
    Я тоже на самом деле ищу информацию по показаниям ДТОЖ т.к. у меня тоже показывает все время +4, правда заводится всегда сразу даже в -25, единственное может немного как-будто подтраивать секунд 5 (но при этом пропусков на катушках не фиксируется) в процессе прогрева температуру вроде как отображает дальше корректно...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Надо тогда ВАГ комом глянуть, просто с утра когда холодная машина не до Ваг комов, а в течения дня машина особо не успевает гарантированно промерзать
    В прошлую зиму при любых морозах с первого раза заводилась, а сейчас один раз крутнешь, пауза сек 5 и со второго раза нормально заводится. Хотя ДТОЖ поменял позавчера тока, в мороз с новым датчиком не испытывал еще.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    iNick, прикольно не знал...
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43
  2. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23
  3. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  4. Показания тахометра
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 15:43
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
