повторюсь- катушки заменены на новые
у меня были такие же симптомы-но было связано с ДТОЖ.к вопросам о горящем чеке...америкос 2001 года, 1.8т
с наступленим отрицательной температуры на улице машина стала плохо заводиться, загорается чек. на прогретой проблем с пуском нет. комп показывает пропуски воспламенения на 2 и 4 цилиндрах, других ошибок нет. заменил свечи на оригинальные, поставил новые оригинальные катушки- ничего не изменилось. был на диагностике у официалов, сказали проблема в плохом бензине. сменил несколько заправок, менял 92, 95, 98. никаких изменений.
кто что-нибудь может присоветовать?
попробую помыть, подиагностить форсунки...
дтож- датчег температуры охлаждающей жидкости, если я правильно понял? приблизительно в это же время начались проблемы с утечкой антифриза. менял радиатор, тройник пласмассовый еще был лопнут, но с температурой дрыгателя проблем не было, просто уровень антифриза опускался ниже риски мин.-приходилось постоянно доливать. а как связан дтож с пропусками?
Точно не могу сказать, но когда этим летом возвращался с дачи, машина сильно траила, на газ почти не реагировала, при этом сначала чек горел, потом стал мигать, заехал в сервис и оставил там машину, на след. день забрал, спросил что было сделано, сказали заменили датчик температуры охл. жидкости, при диагностике показывало -30град. После его замены больше такого не было.
при диагностике ошибки по дтож не было, но учту, спасибо
хотя ошибку он показывать и не будет. доустим при температуре -10 он показывает -30 и свечи тупо заливает на холодную....как вариант...
Тогда у тебя были бы пропуски воспламенения во всех четырех цилиндрах! Поменяй местами катушки, как советовали выше, поезди и на диагностику. По личному опыту было такое что новая катушка сразу не работала. Свечи надеюсь оригинал платина? Это важно!
свечи брал у официалов по вину...платина, не платина не знаю...
Была таже проблема, при замене свечей незаметил что катушка еле живаянемного поездив решил проверить катушки, вытащив одну увидел что она обломленна
жесть. Поставил новые чек не горит
Раньше кстати загорался чек от неисправного насоса
причин может быть много
