второе утро глохнет пытаясь восстановить холостые
    Россия, Киров
    По умолчанию второе утро глохнет пытаясь восстановить холостые
    приветствую всех
    Почему-то глохнет второе утро подряд: после того как заведёшь, он поднимает обороты до 1,2-1,3 в зависимости от того сколько стоял, ну стандартный прогрев как всегда, а потом опускает обороты до 0.9 и как бы промахивается - глохнет. Заводится опять же второй день подряд со второго раза если я дожимаю газ в пол: чихает, чихает и схватывает.
    Ошибку лямбда-зонда выдавал когда-то давно, но чота я сумневаюсь, что лямбда, которая стоит до катализатора (которого, кстати, нету) может так портить жизнь. Недавно масло поменял, может с этим связано?
    Обращаюсь к тебе, о великий ум форума: спаси меня от этой напасти и огради от ненужных денежных трат
    заранее всем спасибо
    Воронежская обл.
    В системе управления адр такое случается.
    Почитай ошибки вагкомом,помой дроссель со снятием.
    На ауди форуме есть тема по АДРам...можно посмотреть.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Россия, Киров
    да мыт мой дроссель, двигатель недавно перебран до вкладышей коленвала.... а вот ошибки почитать это можно.. тоьлко где vag-com взять ((
    Воронежская обл.
    Вариантов много...решать,тебе исходя из личных возможностей.
    Россия, Киров
    догвоорился на один vag-com шнурок, посмотрим сегодня.. а вообще версии есть из личного опыта?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    iL43, Версии будут когда ошибки выложишь.
    , VAG COM
    Россия, Киров
    и не поспоришь ведь )
    Россия, Киров
    Tuesday,11,January,2011,19:13:45:21515
    VCDS Version: Release 10.6.0 (x64)
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Mileage: 296180km/184037miles
    Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
    Part No: 8D0 907 558 S
    Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 418384AF61E1
    6 Faults Found:
    17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
    P1559 - 35-10 - - - Intermittent
    17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
    P1564 - 35-10 - - - Intermittent
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    00561 - Mixture Adaptation
    15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
    01165 - Throttle Body Control Module (J338)
    08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
    01120 - Camshaft Adjustment 1
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 AB
    Component: ABS 5.3 FRONT D00
    Shop #: BB 24548
    VCID: 5EB95FD3F05F
    1 Fault Found:
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC S 9.0
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 1F4722D7B7D5
    1 Fault Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-00 - -
    Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 1J0 909 607 A
    Component: AIRBAG VW3 S V04
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2B5FC607F36D
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 3B0 919 861 B
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 29533C0FF991
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: VWZ7Z0W0652429
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0652429
    No fault code found.
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 H
    Component: 08 Zentral-SG Komf.0002
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 438F8EA77BFD
    Part No: 1J1959801D
    Component: 08 Tхrsteuerger. FS0001
    Part No: 1J1959802E
    Component: 08 Tхrsteuerger. BF0001
    Part No: 1J4959811D
    Component: 08 Tхrsteuerger. HL0001
    Part No: 1J4959812D
    Component: 08 Tхrsteuerger. HR0001
    3 Faults Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (d)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    End ---------------------------------------------------------------------
    датчик АБС под замену уже давно, климат хрен с ним вроде как...
    а по проблеме я так понял, мне педаль газа менять надо... или я не прав? чота там с газораспределением фигня какая-то...
    спасайте, братва
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Сперва проверь G62, если неисправен - замени. Потом адаптируй дроссель ещё раз с соблюдением всех правил. И если ошибки по дросселю вновь появятся, то возможен дефект дросселя.
    А насчёт газораспределения - первым делом проверять работу гидронатяжителя межвальной цепи, клапана N205.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Ioann, +1. сначала разбираться с ДТОЖ, потом попробовать адаптировать заслонку (чет мне кажется что блок ДЗ устал уже ).
    Россия, Киров
    я правильно понимаю, что под замену предлагается Engine Coolant Temp. Sensor - 059 919 501a (Датчик температуры охлаждающей жидкости)? а как же ошибка блока управления дросселем? - 17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings? как быть с этой информацией? может начать лучше с этого блока?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну начни с блока если хочешь. Деньги-то в конечном счёте твои, тебе решать
    Только разницу ощути сперва между 800р. за датчик и 20000р. за дроссель.
    Россия, Киров
    подожди, Ioann, так ведь я понял, что речь идёт об электронной педали газа, а она 3 рэ вроде... я не прав?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Нет, ты неверно понял. Речь идёт о блоке дросселя.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    И потом откуда на ADR электронная педаль газа))
    Россия, Киров
    как откуда? с завода.... дико извиняюсь, но если судить по ETKA и моему VIN, то на моей машине стоит 8d1 721 523e - Педаль акселератора с электронным модулем (Отмена 01/07/2007, использовать
    в качестве замены 8D1 721 523 L)
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А ты точно ничего не путаешь?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    iL43, уже флуд пошел нет на твоей машине электронной педали газа, у тебя самая простая тросиковая ДЗ. (электронная пошла с моторов ARG и APT).
    Россия, Киров
    приношу всем свои извинения, неграмотен, педаль тросиковая. под замену - блок дроссельной заслонки, ибо чистый как слеза но старый... видать графитовые дорожки приказывают долго жить....
    большое всем спасибо, тему можно закрывать
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 15:32
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 01:31
  3. не держит холостые и глохнет. APU
    от Влад2009 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 01:05
  4. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
