| Получено: 22 Отправлено: 28 |
Всем привет !!! вчера еле еле завел машину... После работы подключил VAGCOM а там никаких ошибок...
Сегодня подключил ваг ком включил зажигание и обнаружил что угол открыти ДЗ 5.9% !!! так и должно быть при зажигании ???
Запустил запись лога чтоб посмотреть температуру ну и заодно проверить УОЗ и угол открытие ДЗ
Псомотрите лог пжалуста... все ли у меня ОК ???
Доступен до: 2011-02-09 18:38:07
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/21242310
Посоветуйте какие группы еще мне снять ???
Забыл написать про то что наблюдал...
по ваг кому температура 55 по прибрке 50 - (55-50 60-50 65-60 70-70 70-75 80-90) - это мелочи или менять ДТОЖ ???
Термстат новый !!! менял весной 2010
Температура по прибрке держится стабильно 90 !!!
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
если я засыплю 200 грамм лимонной кислоты и покатаюсь месяцок с ней... не разьест шланги ???
У меня знакомый тоже залил какой то хрени и потом делал кап. ремонт двигателя. Что то у него там сильно разъело. Я бы не рисковал.
У меня заводится с пол оборота, но вот нихрена не прогревается. Термостат менял 2 года назад, хрен знает может он может ещё что нибудь. Бензин скорее всего говно. Я лью через 3-4 заправки V-Pover на Шеле и всё окей.
