Занимательная физика
    По умолчанию Занимательная физика
    Если после празднования нового года у вас остались: линейка, шоколадка и микроволновка,то...
    Наверное, многие это знают - но я всего пару дней назад прочитал о том, как можно в домашних условиях измерить скорость света.
    Нужны: микроволновая печь, шоколадка, линейка.
    Вынимаем из микроволновки вращающуюся тарелку, она бы все испортила только. Кладем шоколадку и включаем секунд на двадцать - нужно, чтобы она только-только начала растапливаться. Достаем шоколадку, она будет растоплена не равномерно, а в отдельных местах, частоколом. Измеряем расстояние между центрами двух ближайших таких "кольев". Умножаем на два, а потом умножаем на частоту микроволновки, которая написана где-нибудь на задней стенке или сбоку. Обычно это что-то вроде 2.5GHZ, т.е. два с половиной миллиарда герц, вот на это и умножаем. Получаем хорошее приближение к скорости света.
    Объяснение: скорость света равна частоте электромагнитной волны, умноженной на длину волны. А в микроволновке используются как раз радиоволны, длина волны которых измеряется в сантиметрах, так что ее можно измерить в домашних условиях. Волна идет от одной стенки печи к другой, отражается и идет обратно, интерферирует сама с собой, и возникают так называемые стоячие волны. В них чередуются пики и спады, и именно в пиках нагревается еда, а в спадах остается холодной (поэтому нужна вращающаяся тарелка - она подставляет все время разные частички еды под пики). Расстояние между двумя пиками - половина длины волны, поэтому, измерив это расстояние на шоколадке, умножив на два и на частоту волны, получаем скорость света.
    P.S.
    А как мерили скорость света без микроволновки?
    Если мне не изменяет склероз, то вроде в поле свечки зажигали и системой зеркал делали длину пути света порядка 11 км...
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    сломал мосХ
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Kidont,ни чё не курил?
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Kidont, Отсыпь травки людям
    Получено: 907
    Отправлено: 585
    портить шокаладку жалко, лучше ее детям отдам. могу засечь скорость ее поедания. конечно приближенно, но думаю будет почти скорость света.
    Touareg Аватар для Сергей
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    сломал мосХ
    Вот попроще инфа, попроще шоб не ломал
    Хомяки очень любят побегать. В природе им приходится покрывать большие расстояния в поисках пищи. Для домашнего хомяка не важны второй или даже третий этажи в клетке. Главное – большое основание жилища, чтобы зверьку было где побегать. И самый главный подарок для домашнего хомяка – хорошее колесо со сплошной беговой поверхностью.
    В литературе встречается информация, что в природе хомяк может пробегать до 12 км в сутки (методика измерения нам неизвестна, к сожалению). В домашних условиях можно замерить, сколько километров хомяк пробегает в колесе. Люди с техническим складом ума легко делают приспособление, фиксирующее количество оборотов колеса. Результаты для сирийского хомяка: 6-10 км за ночь, скорость – от 2 до 3,6 км в час.
    Сложно сказать, что «думают» хомяки, когда бегают в колесе. Может быть, они надеются куда-нибудь добежать, потому что многие из них время от времени останавливаются, выбегают из колеса, осматриваются и бегут дальше.
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    Kidont, а где анекдот?
    Лада седан баклажан + тубус
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    это были комические куплеты
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    а че енто у тебя в руке?
    Получено: 5,794
    +100
    А о чем думают человеки, когда истязают себя на тренажерах?
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Мария Ивановна?
    Будет загадка...
    Маленькое черненькое. Об стекло скребется... (Очень чрный юмор)
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    Будет загадка...
    не люблю загадки но ответ знаю
    но ответ знаю
    Негритенок в микроволновке...
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    маленькая микроволновка
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    а негретенок в ней есть?
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 982
    парни, уссацца чесслово, жгите про физику дальше)))))
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Конечно же невозможно в домошних условиях изготовить настоящие рубины или изумруды, но зато вполне реально сделать вещества, очень похожие на драгоценные камни. Для этого вам потребуется натрий тетраборат и соли различных металлов. Также для проведения этого опыта необходима петелька из платины или нихрома. Платиновые петельки - большая редкость, а вот нихромовую можно сделать самому.
    Кусочек нихромовой проволоки (её можно купить на радиорынке) длиной около 5см оберните вокруг стержня диаметром ~2,5-3мм и скрутите в тугую спиральку. У вас должно получиться что-то похожее на маленькое колечко с хвостиком, состоящим из двух проволочек. Теперь необходимо крепко зажать "хвостик" пинцетом или закрепить его на конце толстой железной проволоки. Петелька готова.
    Для проведения этого опыта лучше всего использовать спиртовку. Итак, для начала необходимо прокалить проволоку в пламени спиртовки. Затем розплавьте немнего тетрабората натрия в петельке: у вас должна получиться капелька розплавленного вещества. Её необходимо держать в пламени до тех пор, пока не выкипят все пузырьки (~1-2мин.). При этом происходит такая реакция разложения тетрабората натрия:
    Na2B4O7*10H2O = > 2NaBO2 + B2O3 + 10H2O
    На железный лист (можно использовать жестяную крышку) насыпьте несколько маленьких кристалликов любой соли. Теперь коснитесь капелькой розплавленного вещества к одному из кристалликов соли и вновь внесите её в пламя спиртовки. После того как она вновь розкалится, "стряхните" её на чистый железный лист. ОСТОРОЖНО! Розплавленное вещество очень горячее!
    Если после того, как капелька остынет,посмотреть её на свет, то можно видеть, что у неё очень красивый и насыщенный цвет.
    На цвет стекловидной капельки влияет множество факторов: температура, при которой её плавили, окислительным или восстановительным было пламя, и главный фактор - это используемая для окрашивания соль. Обычно цвет стеклянных капелек таков:
    меди - от голубого до светлосинего (зависит от концентрации);
    кобальта - тёмный синий (цвет кобальтового стекла);
    хрома - изумрудно-зелёный;
    железа - бурый (в малых концентрациях слегка зелёный)
    Из двух солей можно получить стекло промежуточного цвета.
    Возможные проблемы:
    a)Капельки получились тёмными и непрозрачными.
    Возможно следует уменьшить количество добавляемой для окраски соли.
    b)Окраска красивая, но капельки матовые.
    Необходимо дольше кипятить росплавленную капельку для выкипания всех пузырьков.
    Поскольку соли, используемые для окрашивания, токсичны, соблюдайте осторожность при работе с ними.
    1.6 AHL 1998
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 982
    andrey75-51, Дарагой друг, мне тут пацану на НГ Дед Мороз принес набор химика))), вроде там была нихромовая проволока.
    Могу отсканить кучу опытов))))0
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Сам себе хотел?
    не надо такого счастья Чай пока не собственный дом
    1.6 AHL 1998
