После ночной стоянки отключается БК
    Пенза
    По умолчанию После ночной стоянки отключается БК
    Всем форумчанам привет! Я новичок, поэтому вопросы могут быть для Вас элементарными и просьба не отсылать на Форум, тем более что я его внимательно изучаю. вплоть до архива 2004.
    На американце 2001 вдруг при включении зажигания не загорелось табло БК и не было звукового сигнала- пристегнись. Потом опять все восстановилось. а через некоторое время (я еще и акк-р заменил) перестал гореть совсем. Снял клемму "-". надел - все о-кей. Проезжаешь день (с остановками и выключением зажигания)-все нормально. Утром (стоит в гараже) опять не горит. Опять снял-надел.
    Все остальное на приборке горит нормально всегда. На диагностику пока не ездил - праздники.
    Это мое первое сообщение на форуме. от которого я (чего скрывать) в восторге. Заранее спасибо за ответ-любой!
    Golf Аватар для montajnik
    день добрый.Может блок комфорта
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от montajnik Посмотреть сообщение
    Может блок комфорта
    Речь идёт о Бортовом Компьютере, а не о блоке комфорта.
    Приборка глючит. Если будет прогрессировать, то как вариант замена или разбирать, смотреть на предмет плохих контактов и т.п.
    Пенза
    Согласен. что что-то глючит. но плохие контакты - вряд ли? После снял-надел клемму, контакт не должен восстановиться.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если это закономерно, то да.
    Я бы просто разобрал и посмотрел, плату помял в конце концов Вдруг проявится. Есть в пассатовских приборках распространённый дефект, когда отрубаются указатели температуры и уровня топлива. Лечится пропаиванием в одном месте пистона между дорожками на разных сторонах платы. Может нечто подобное у тебя.
  1. после ночной стоянки завелась и сразу заглохла
    от владимир68 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:49
  2. Запуск после ночной стоянки
    от RMSB5+ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 19:46
  3. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:27
  4. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:38
  5. Проблемы после ночной стоянки
    от Wolodimir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:21
