Надо накладку на лобовое стекло слева, та что препятствует сливу воды на боковые стекла. Обвел красным на рисунке. Все облазил не могу найти номер. Спасибо заранее.
| Получено: 8,420 Отправлено: 3,359 |
Antoha!
Смотри рисунок...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Спасибо, то что нужно![]()
Antoha!
..вот она
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=1A40B676
смотри перечень - там есть номер....
1967s, благодарю, а то на картинке не смог одну цифру правильно прочитать. Теперь все нормально нашел ее.
Менял воздушный фильтр и отломил случайно наконечник для трубки на пластмассовой детальке, которая крепится к крышке воздушного фильтра. К ней с двух сторон подходят шланги и электрический разъём. Наконечник я склеил и все поставил на место. Но хотелось бы знать, что это такое и при возможности заменить.
Подскажите кто, знает. Желательно было бы знать номер детали.
Заранее всем благодарен.
[pic]319[/pic] [pic]320[/pic] [pic]321[/pic] [pic]322[/pic]
| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
AK71 очень похож на эл.магнитный клапан адсорбера
Britanets
Что он делает?
Что проходит по шлангам?
Когда я ее сломал, там было внутри сухо...
AK71 он для улавливания паров бензина. Ну чтоб атмосфера не загрязнялась![]()
Britanets
Спасибо!
Хотелось бы знать номер детали.
Может кто подскажет?
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
[quote="AK71"]Что он делает?
Да, действительно похож на клапан адсорбера. Эта штука для экологии, все верно. Пары бензина, которые скапливаются в б/баке, периодически при помощи этого клапана подаются в впускной коллектор где сгорают.
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Привет парни! После очень долгих поисков (А все от того,что искать не хотели в Етке) нашли код штуцера, который "течет". Посмотрите пожалуйста номер детали по Етке, желательно по русской: 1J0122157AH
Спасибо.
Igor_Izhevsk
1J0122157AH - водяной шланг с быстроразъемным соединением (распределительный патрубок > теплообменник).
Влезу в тему, подскажите номер по етке ролика натяжителя ремня кондишина.Очень надо.
Огромное спасибо всем,кто принял участие,но особенно директору: именно такой ответ мне и был нужен,по Етке искали несколько человек, даже списав номер детали с неё же самой,но т.к. эта деталь состоит из нескольких частей,номер в Етке другой и изображение отсутствует.Искал по пассату 2000г. с похожим мотором,а когда нашли штуцер,у ищущих появилось представление,что они ищут,потом внимательно посмотрев схему,выявили "деталь без рисунка" но с пометкой-соединяется с этим и с этим.Короче хитро все было.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Devinity058260511
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Нашел, что у меня стоит вот такая штука 038 121 144 А:
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=8160B57C
позишен намбер 29 (без скобок), в ней стоят накальные свечи (3 штуки), а шланг уходит на вход радиатора отопителя (я так понимаю, это подогрев ОЖ при холодном пуске).
Номер самих свечей не нашел, похожи на накалальные, но короче (все сгоревшие).
Может кто сталкивался?
mark_V
Это тоже свечи накала, но для подогрева ОЖ
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=222&unit=14D0B8D5
Позишэн (24) b N 10302102 glow plug M12X1,25X21 3 AJM,ATJ
for vehicles with glow plug heater
oleg-kv, спасибо. Это оно и есть.
