ТРОИТ!!!! Катализатор красный! Мигает чек двигла! ЧТО ЭТО???
    По умолчанию ТРОИТ!!!! Катализатор красный! Мигает чек двигла! ЧТО ЭТО???
    Passat b5+ 2004г., 1,8 turbo, автомат, полный привод, американец....
    С утра завелся с третей попытки, температура за бортом первый раз за неделю была +1, (до этого -8). Проехал километров 6 и началось... Начал мигать желтый значек двигателя появилась тряска. Открыл капот а там катализатор как помидор красный. Доехал кое-как до гаража ( останавливаясь чтоб кат. не перегревался)
    Сняли катализатор он как новый чуть серый с входа с выхода белый, трубочки вроде целые, стоит два датчика до ката и после. Название: SNC00032.jpg
Размер: 47.8 Кб Продули его чуть была пыль поставили все на место поменяли свечи и катушки результат ноль.... Движок троит, кат греется как слон, чек мигает.
    На диагностику не отвезти т.к. ближайший сервис далече, а погода не позволяет тащить. Машина нужна срочно. Что может быть?????
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Пропуски зажигания по одному или нескольким горшкам. Нужен человек со шнурком. На 99% померла одна катушка. Если найдеш шнурок за 3 мин найдеш проблему на месте. Цена катушки около 1300р. Удачи.
    , VAG COM
    Катушку купил меняли на все целиндры ничего...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    если нет шнурка, пробуй на работающем двигателе отключать по очереди разъёмы катушек, та, при отключении которой, изменений в работе двигателя не будет , и есть неисправная, если придётся ехать с нерабочей катушкой, обязательно отключи форсунку этого цилиндра (а то и до пожара недалеко)
    - Всякое бывало.
    Как отключить форсунку??? 1,8 бензин... А кроме катушки есть еще версии?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Дельный совет.
    Может две катушки сразу помереть, мож и свечи померли, нужно смотреть по какому горшку пропуски. потом ковырять. Если есть компресометр помериий компрессию.
    Фарсунки случаем перед проблемой не мыл?
    , VAG COM
    Свечи новые поставил все. До беды никуда не лезли. Что за фарсунки на бензине? Барахлил ДМРВ за месяц но сервесеры сказали что менять рано. Может в нем причина?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    screamx, Без толковой1 диагностики пол двигателя поменяешь, ищи мастера.
    , VAG COM
    Да ДМрв мастер не смог даже на сервесе определить. А как фарсунку на нерабочем отключить? И сколько можно ехать на трех целиндрах?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Снимаеш с нее электрический разьем . Кстати отключая форсунки можно попробывать нерабочий горшок найти.
    , VAG COM
    Съебёж, Эта Страна
    Русский язык учить не пробовали? Это раз, а во вторых ехать можно сколько угодно...Особенно если хотите свести счеты с жизнью и автомобиль стал крематорием.
    04/AWT/GFY
    А бензин лить в целиндр не будет? Разъем гда не катушке или к фарсунке где-то свой разъем?
    Не о языке речь... ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Считывай ошибки, все остальное гадание на КГ.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Есс, крышку плпстмассовую сверху двигателя снимеш и все увидиш.Снимеш разьем - лить не будет.
    , VAG COM
    крышку сняли.....
    Попробую завтря претащить кого нибудь с VAGCOM... и прикупить еще катушек...
    Сняли новые свечи после 5 мин. работы две черные две белые? КАКИЕ МЫСЛИ?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    какие какие ? Смесеобразование ..... Жопа двум цилиндрам.... Ошибки смотреть надо действительно.. Может у тебя там сместился угол зажигания по двум цилиндрам к едрене фене. Може уже прокрутило на пару зубьев ремень ГРМ.
    ты определи для начала катушки или нет! А то как-то сразу 2 штуки в усмерть - маловероятно.
    1.8T 02, AWM
    Привет. Недавно сталкнулся с такой же проблемой. Стала троить,загорелся чек двигла,после диагностики рекомендовали заменить свечи. В vw центре большая очередь,поехал на левую СТО. Свечи выбирал специалист по какому то каталогу, ориентируясь на год выпуска и тип двигателя.Свечи NGK. После замены свечей 2цилиндра вообще перестали работать + раскалился катализатор. Сняли катализатор-весь забитый,пришлось выбросить. Двигатель вообще перестал запускаться. 2дня ломали голову всей СТО,проверили катушки,компрессию,давление в топливной системе,почистили дроссель и форсунки,искра была мощная,вообщем все хорошо,но машина не заводилась. Пришлось включить свою логику и объяснить слесарям,что до замены свечей было все не так уж и плохо.Настоял на том,что бы вернули старые свечи,с трудом нашли только 2,ввернули и мой малыш затарахтел. Тут уже я понял в чем проблема,поехал в vw центр и по vinу приобрел свечи BOSCH.Думаю результат понятен,будто бы выехал из салона. Чуть позже один атоэлектрик из BOSCHсервиса рассказал,что каждую манипуляцию(даже замена свечей) надо "прописывать". Удачи.
    Получено: 5,794
    Это означает пропуски зажигания в цилиндрах (у меня например оказалось в 1 и 4, но у меня модуль, а не катушки)
    screamx,а ты одкуда, мил человек?
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от ардуан Посмотреть сообщение
    .Свечи NGK.
    Это РОДНЫЕ свечи!!!
    Это аналог, который тоже можно ставить
    Тебя разводят как лоха, чтоб ты приезжал и денег платил!!!
    Топикстартер!!! У тебя налицо сдохшие катушки, скорее всего парочка!
    Оттепель, конденсат... и они умерли!!!
    Машину в подпись поставь, если тебе с движком повезло,
    то вот тут вечное лекарство https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2120616
    Я в курсе на счет родных свечей и дубликатов,и тем неменее завелась на дубликате,а не на NGK. Автоэлектрик-профессионал и хороший знакомый,так что речь о "разводе" не идет.
  1. Троит и мигает ЧЕК AWM при холодном запуске
    от Антон[Shrek] в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 23:52
  2. Катализатор пробит, бесит Чек, что делать???
    от Андрюханыч в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 19:30
  3. На ХХ троит AHL. Считал - Fault code 00537. Что это ?
    от kubriks в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:14
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
