Электрика!!!!
    метро шаболовская
    Печаль Электрика!!!!
    фольксваген пассат б5 1999года.1.8 при закрытии дверей кнопкой из салона правые двери закрываються а левая водительская и левая пассажирская дверь не закрываються выскакивают кнопки!!!!! а когда ставишь на сигнализацию все двери закрываються!!! и негорит свет в салоне когда открыты двери!! водительская и левая пассажирская!!!!! подскажите что делать????? или это замки? или блок ? тут недавно ставил в подземный тёплый гараж на три дня, пришёл забирать авто открываю свет в салоне работает. ночь оставил на улице ,утром опять не работает свет в салоне!!!!
    Устное предупреждение за Caps Lock
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    moloigor, первое, что на ум приходит, это проблемы в проводке блока комфорта. Под водительским ковриком сухо?
    метро шаболовская
    ПОД КОВРИКОМ НЕ ЗНАЮ!! СВЕРХУ НЕМНОГО МОКРОВАТО!!! А ГДЕ ОН ТАМ СТОИТ ЭТОТ БЛОК????? И КАК ДО НЕГО ДОБРАТЬСЯ???
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Замки сдохли... Комфорт здесь не причём.
    схожие проблемы обнаружились и у меня. Не горела подсветка дверей(снизу) кнопки стеклоподъемников и всего остального,+ салонный свет, лазил в БК (он под водит сиденьем - см. БЗ там все понятно и с фотками.) вытащил его - он в пластиковом блоке, внутри все как новое) единственное окислилис нескоько проводков в стыке к БК. почистил - 0 реакции. нашел по схеме 2 провода отвечающих на свет в салоне и подсветку дверей. на лок комфорта сигнал приходит - обратно на саму подсветку уже нет, тоже и со светом в салоне. БК ковырять - смыслу не вижу, потому как ничего не понятно (не электрик) думаю, что заколхозю как нибудь и все. Вообщем советую БК полюбому глянуть - хуже не будет. Не новый агрегат все таки. Недавно тоже провела 4 часа в теплом гараже - врубился салонный свет и подсветка (правда только на водительской двери) сейчас салонный свет опять пропал - подсветка еле еле горит. Главное , чтобы машинка хорошо ехала.
    ЗЫ.Замки сам не глядел- но наверняка там тоже не все хорошо.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Не-е-е... Проводка с кнопок.
    Точнее провода CAN шины с левой стороны машины...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    +1!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
  1. электрика
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 15:28
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:26
  3. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
  4. Электрика
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 11:29
  5. Электрика B5
    от lotrek в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:13
