Люфт в МКПП
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    По умолчанию Люфт в МКПП
    Проблема люфтит рычаг переключения.Думал карданный механизм разболтался.Сёдня залес под машину проверил с этим всё в норие,но оказывается люфтит шток который выходит с коробки 5 мм- 7мм люфт особо сильно проявляется на нейтралке.Когда переключаешь в любую передачу люфт заметно меньше.Скажите это очём говорит,чтото может выработалось или это в порядке нормы.Особо беспокоит переключение 1 передачи на холодную плохо включается.
    Хтонибудь обладает какой нибудь информацией?
    Ау кто нибудь!!!Народ отзовитесь.[COLOR="Green"]
    Плиз ,ваши мнения народ.!!!!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Не могу сказать конкретно про Пассат, но на Боре, на который в данный момент катаюсь. Такая же проблема. Люфт рычага ПП в состоянии нейтрали. Коробка на боре новая стоит, поехал к мастеру который делал ее. Он начал регулировать кулису, но в итоге, обнаружилось, что в пауке, на коробасе, изношены две втулки из фторопласта. Они и дают такой люфт. Раньше их выпускали как рем.комплект, а сейчас идёт ток целиком паук, в сборе. Конечно мастер подрегулировал, люфт стал значительно меньше, 1ая, 2ая, 3я, R, стали включаться точнее. Короч результат заметен. Сказали если хочешь что бы мол вообще без люфтов и включалось как как на новой, замена паука. Цена зч 2к.рублей + работа в районе 1к.рублей
    Хотя повторюсь, может быть для пассата это и не подходит. Может быть дело в другом.
    Удачи!
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    А где этот паук находится и вообще что он из себя предстовляет?Можно фото или рисунок если возможно.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Если смотреть на двигатель, спереди машины. ТО он будет глубоко внизу, справа. На коробасе. Но увидеть в принципе можно.
    Как выглядит? Хе... Ну там несколько железок, некой формы, когда происходит переключение передач, они соответственно двигаются. Нашёл некую картинку на экзисте
    Что то из этого. Надеюсь здешние Гуру прольют ясность на мою безграмотность.
    Фотографию постараюсь получить, но наверное не раньше 10го числа.
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    ChEkist ,Огромное спасибо за информацию надеюсь как то поможет мне!
    Но у меня люфт именно штока который выходит с коробки и к которому через карданный механизм подсоединяется механизм кулис.!
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Хотел номер мастера дать, да ток ща заметил где ты территориально находишься.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Ну вот собственно как и обещал, фото:
    Красными стрелками обозначены эти пластиковые(или из фторопласта) втулки.
    Великие Гуру этого форума, помогите найти так называемый "паук" на экзисте. Пожалуйста!
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Да на Боре совсем всё подругому.Всёравно спасибо за участие.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    пожалуйста
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Chicony, меняй кулису в сборе. Втулки вроде есть отдельно, но цена работы по переборке сожрёт всю экономию.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    В том то и дело что в кулисе нет люфта,только на штоке выбора передач.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    на том маленьком кусочке что выходит из коробки?
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Да именно сам шток что выходит с коробки на нём люфт и люфт продольный 7-10мм.
  1. Убираем люфт рычага 5 ступ. МКПП. Отчет.
    от urok1940 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.03.2016, 11:44
  2. МКПП большой радиальный люфт
    от Garik2275 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 08:27
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 10:12
  4. Где искать люфт?
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 11:10
  5. Не хотелось бы, но похоже попандос... с МКПП!
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 23:30
