турбина работает постоянно
ты еще на холостом ходу проедь(без обид)
на таких оборотах естественно от нее толку ноль
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
Почитай похоже на твой случай ;https://passatworld.ru/showthread.php?t=152805
Вы не правильно меня поняли. Я написал обстоятельства при которых она отключается, и не запускается больше до выключения/включения двигателя. Потом уже газуй не газуй машина не едет.
Почитай похоже на твой случай ;https://passatworld.ru/showthread.php?t=152805 уже читал не очень похоже, у меня просто пропадает тяга движка (думаю что отключается турбина, так как меняется и звук работающего двигателя) при обстоятельствах о которых я писал выше, никаких ошибок не выкидает.
женя17, Очень похоже на банальный передув.Снимай логи и выкладывай в соответствующей ветке.Потом - лечение.Все остальное гадание и домыслы.
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Скорей недодув. Передув вылетает под нагрузкой, и на оборотах. Если недодув, значит очень слабый вакуум в системе управления, или геометрия клинит. Педаль тормоза не жёстче стала?
На диагностике выбило 2 ошибки:
1) Прерывание в цепи подачи электричества на форсунку № 2
2) То, что тянет за собой первая ошибка - перебои в работу форсунки № 2, связанные с подачей топлива.
Вывод: нужно искать очень хорошего электрика.
Спасибо всем, кто писал по теме в нужном ракурсе ))
