Помогите!Стрелка температуры падает!В машине холодно!
    Уфа
    По умолчанию Помогите!Стрелка температуры падает!В машине холодно!
    С Рождеством,уважаемые соклубники!У меня появилась проблема,помогите разобраться.Стрелка температуры не шевелилась вообще,в машине было холодно.Купил новый ДТОЖ , термостат и антифриз.При замене оказалось,что мне дали не тот термостат(хотя по номеру пробивается как на мою машину).Немного огорчившись решил проверить старый на работоспособность.В посудке довел воду до кипячения,кинул туда термостат,а он оказывается работает.Он открывается и закрывается.Вообщем решил обратно его вставить.Все собрал,датчик заменил,все залил.Завел машину.Стрелка температуры пошла к верху.Но при включении печки на всю мощь стрелка снова начинает падать.Также при езде стрелка падает.Когда машина заведена и печка включена на малые обороты,то температура нормально ползет вверх.В чем может быть проблема.Помогите!
    Это термостат дружище! 99% А тем таких только за последний месяц около десятка создано )
    Россия, Ростов-на-Дону
    Возможно заклинило вискомуфту вентилятора радиатора. Слышал, чтот можно прооверить на холодном движке завести авто и остановить вентилятор какой-нить картонкой (не рукой). Если остановится, значит муфта в порядке, если нет, то вентилятор принудительно офлаждает радиатор, и во время езды (и так холодно) температура падает.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Bert, посмотри внизу страницы сколько похожих тем, да и в Поиск если забить "холодно в машине" обчитаешься ...
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Bert,Термостат нужно проверять в воде с помощью термометра , а не на глаз . Температура открытия и закрытия довольно строгая .
    A 5 FL
    Уфа
    Вентилятор останавливал рукой.Как отпускал,так она снова начинала крутиться.Так и должно быть?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Да,так и должно быть.Термостат в кипятке на 100% не проверишь,если он остается немного приоткрыт или приоткрывается от циркуляции то ОЖ будет по большому кругу гулять.Покупай нормальный термостат и будет тебе щастье
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Bert,
    Я незнаю как у вас на бензинке,но лично у меня и у друга дизель и если на холостом ходу дать на максимум темниратуру 28t на клим-котроле,то стрелка падает(т.е темпиратура двигателя по тихоньку снижается).
    У меня все фильтры новые и надо учитывать,что на улице зима.
    Лично я считаю,что так и должно быть т.к двигатель не успевает нагреватся.У нас с другом одинаковые В5 во всём,только год разный так что на есть на чём сравнивать.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Когда я менял на машине термостат , то проверял и старый (оригинал с завода) и новый . Новый открывался как положено , а старый если не изменяет мне память градусов на 6 раньше .
    A 5 FL
    targitay
    Гость
    +100, меня термостат...
    Уфа
    Спасибо.Буду новый термостат брать.А не может быть это из за воздуха в системе?как правильно его выгнать?
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    Bert, дружище, чтоб не бегать с бубном вокруг машины и гадать что и как, подключи к машине VAG-COM и посмотри температуру двигателя, если температура ниже 80 градусов то термостат под замену, и вообще рабочая температура двигателя выше 90 градусов. У меня тоже после замены термостата мы устроили ему лабораторные испытания, он и открывался и закрывался, но вот для ДВС был не пригоден температура выше 78 не поднималась
    да и в машине после замены, будет значительно теплее, я бы даже сказал жарко. я в своём без куртки зимой езжу
    Уфа
    Цитата Сообщение от ANDREZ Посмотреть сообщение
    Bert,
    Так у меня вообще к 0 падает
    Где бы этот Vag-com приобрести
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Bert, Тобе же написали, термостат поменяй и будет Ташкент.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    вот тут читай: http://maslov.com.ru/
    Уфа
    Скажи те пожалуйста.Снизу увидел ремень,тот который самый короткий.Так вот он не затянут и легко проворачивается.Что это за ремень и как его подтянуть?может ссылка у кого нибудь есть?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    эт случаем не на кондей который???? на гену и гур вроде как длиннее.
    Если все таки кондейный, то посмотри там есть для него натяжитель свой
    Drive2
  1. стрелка температуры охл.жидкости
    от АЛЕКС99 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 09:15
  2. Стрелка температуры живет своей жизнью.
    от Leo738 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:30
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 20:42
  4. Стрелка температуры ОЖ
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 00:38
  5. Стрелка температуры
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 15:46
