Затроило. Помогите
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Затроило. Помогите
    Всем привет! Сорри за возможный баян, но поиск мне не помог.
    Вчера в течении часа машина работала на холостых и вдруг её затрясло. Методом тыка обнаружил, что не работает 2 цилиндр (если считать со стороны салона). При снятии фишки с форсунки или при снятии провода со свечи поведение двигателя не меняется. Форсунку снял и подал напряжение от аккума, и она начала плеваться оставшимся в ней бензином.
    Подскажите где искать? Катушка вроде одна, может ли она не подавать искру тотолько на один цилиндр?
    Заранее благодарю!
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Катушка зажигания - замени и будет тебе счастье
    У меня летом после замены свечей пошел расколбас. Машина не едет. "Заменил все четыре" (ходят они в среднем 60000 тыс.) на всякий случай и стоят они сейчас не дорого 1350р. за штуку в оригинале.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    У него модуль зажигания стоит...
    beefmaker, начни со свечей,поменяй местами например 1-2 цилиндры,потом провод...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    у друга так же было именно на AHL накрылся высоковольтный провод и то же на 2-м цилиндре. Проверь их
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Сходил, покрутил, отмел поломку катушки: искра без пропусков и мощьная. Вопрорс в свече, либо в форсунке
    также метались, сменили свечи полностью, форсунки поменяли местами, искра на вид была мощная - толку никакого. В темноте только увидели небольшое свечение подсвечника 2-го цилиндра, отрезали его, поставили на пробу от таза, и о чудо свершилось. Заказали потом коплект новый, до привоза ездили на тазовском колхозе
    Сейчас стемнело, проверил высоковольтные провода на светимость: ничего не обнаружил.
    Проблема сначала исчезла сама-собой, но через 2 недели опять вернулась. Проблема оказалась в попадании масла в цилиндры. На холостых оборотах свеча засирается и не работает. Прошу помощи, откуда искатьт протечку мамсла: головка или кольца, кто подскажет откуда сначала.
    п.с. 3 недели назад были заменены МСК и гидрики.
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
