Проблема с ESP
    Челябинск
    По умолчанию Проблема с ESP
    Во время движения, не с того, не с сего, загорается ESP (как будь-то нажал на кнопку выключение ESP) и горит постоянно. На нажатие кнопки не реагирует. Лечится выключением двигателя. В чем беда? (B5 2005г TDI)
    И если не сложно расшифруйте VIN WVWZZZ3BZ5E132534
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от PADuCT Посмотреть сообщение
    В чем беда?
    Что-то, видимо, сломалось в твоём ESP. Сделай диагностику, исправь.
    Получено: 5,797
    здрасте, а поздоровацо? для начала считай ошибки, а для винов есть отдельная тема...
    Съебёж, Эта Страна
    Ioann,
    P.S. OFF Забавный аватарчик ;-) Кровь бы сдать на биохимию
    04/AWT/GFY
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не пужайте))
    Это просто цвет такой получился
    PADuCT, Ты откуда будешь?
    Челябинск
    Челябинская область
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    PADuCT,У меня такая попса была, когда не было сигнала для КК от лягушки, при не нажатой педали тормоза, цепь стопарей разомкнута, а цепь для КК замкнута. Просто штатная лягуха отквакала, поставил от старой авдотьи двухконтактную. Но значок ESP загорался при превышении скорости в 70 км/ч и горел пока не выключишь зажигание. Ну это как вариант, а так ваг комом надо смотреть.
    Челябинск
    Значок не просто горит! машина ведет себя по другому: остановился, держишь тормоз, включаешь N, через пару сек включаешь D не отпуская тормоза и при включении передачи получаешь сильный удар аж машина прыгает вперед. Если ESP до этого не загорелся, то включение с N на D норм проходит.
    Сегодня попробую засечь когда загорается постоянно (при 70км/ч или нет...)
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    PADuCT, не занимайся ерундой, сделай диагностику. Всё, что ты пишешь "... семдесят... прыгает... держишь..." это лирика и ничего информативного не несёт.
    Челябинск
    А че такое КК? и как то ваще не понял что ты хотел сказать мне...
    Вообще с машиной ничего не делали. Лягухи не трогали... да ваще ниче не трогали. И ездили больше 70-ти. Неисправность появилась точно не из-за нашего вмешательства.
    Может из-за морозов??? просто как раз -30 ударило...
    да понятно теперь уж. просто надо найти куда ехать, где делать диагностику...
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    что лягушку не трогали,не о чем.она сама выходит из строя.бывает и ваг-ком ее не показывает,когда стоиш на месте.99% что она.
    Калужская обл
    Попробуй фишку снять и одеть поплотнее с датчика, под задним сидением
    Великий Новгород и Старая Русса
    проблема с датчиками в колесах,надо ошибки читать
    Челябинск
    Холода спали и проблема больше не появлялась...
  1. Проблема с ESP... Есть специалисты?
    от pau в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 16:16
  2. Проблема с ESP!!
    от guest555 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 13:45
  3. проблема с ESP нужна помощь
    от turist100 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 11:10
  4. Проблема с ESP
    от RodmanD в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 10:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:35
