Сопротивление форсунки омывателя
    По умолчанию Сопротивление форсунки омывателя
    Ребят, какое сопротивление рабочей форсунки омывателя стекла?
    Речь про форсунки с обогревом.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    При 20с еденицы ом, оно очень нелинейное от температуры.
    , VAG COM
    А нет графика?
    При -10С не знаешь сколько?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А для чего оно тебе? Ты его как-то изменить хочешь или колхоз какой задумал?
    По-моему этим никто никогда не заморачивался, просто не надо это.
    Есть форсы с обогревом, я не пойму греют они или нет
    Хоть сопротивление замерить, если все ОК, значит работают
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если есть сопротивление низкоомное - значит работают, если нет - значит не работают. Всё просто.
    В смысле? Не очень понял...если небольшое есть типа 5-10 ом, то работают?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Принцип тот же, что и у лампочки, проще некуда.
    Зеркало заднего вида тоже имеет сопротивление 50-60 ом, но при этом не греет. А при 10 омах греет
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Щас померил при комнатной температуре кажет 58 Ом при нагреве сопротивление увеличивается.Замеряю цифровым мультиметром.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Влад, спасибо!
    Пойду завтра снимать их и нести домой.
    Вообще по идее в -10 должно бьть меньше?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    По идее да...запихнул форсунку в морозилку -18 градусов,через час посмотрю что покажет тестер.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    А при 10 омах греет
    20 Ватт однако, еще бы не грело
    То, что надо!
    И примерно можно будет получить значение при -9, или сколько там на улице щас.
    А это рабочая форсунка, да?
    А руками чувствуется, что она греется или нет?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    что-то мне кажиться сама по себе отдельно от машины она не будет менять сопротивление
    Аура машины помогает
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Короче странно както...до морозилки было 58 Ом вытащил из морозилки -18 стало 71 Ом положил на батарею,сопротивление упало до 54 Ом и начало расти.Видимо так проверить не удастся.
    Да,форсунка рабочая с машины 2005 года.Поменяли так-как забилась в хлам.
    Странно
    Завтра сделаю замер своих, не знаю правда работют они или нет, форсунки 05гв
  1. Форсунки омывателя на замену?
    от Robotz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 16:04
  2. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 12:34
  3. Сопротивление форсунки....
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 22:22
  4. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:27
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 03:24
