Отголоски посещения ОД, нужна помощь.
    По умолчанию Отголоски посещения ОД, нужна помощь.
    Всех приветствую! Итак посетил ОД "Автоштадт" (не сочтите за рекламу) на предмет замены термостата и ОЖ. Машина в стоячем долго грелась на холостых, а при движении выше 80 гр - стрелка не поднималась - как результат повышенный расход, недогрев салона и прочее. Вообщем с работами сервис справился ,ставлю 4+ (только за завышенную цену ОД не 5) в остальном работами остался доволен - машина чистая, греется хорошо, расход литра на 2 упал (сейчас по городу примерно 13, по трассе 8). Проверили приятные мелочи, момент затяжки колес, подкачали колеса, отрегулировали форсунки стеклоомывателя.
    Итак перехожу к ложке дегтя (естественно для меня , а не для сервиса.) Мастер во время работы над системой охлаждения наглядел всяких крайне неприятных мелочей, которые мне сообственно и озвучили. итак по порядку(дословно):
    1. небольшая течь масла на стыке АКПП и ДВС (предположительно задний сальник К.В.)
    2. порван патрубок сапуна.
    3. подтекание тормозной жидкости в месте крепления к заднему левом суппорту.
    4. треснутый расширительный бачок и крышка(хз как крышка может быть не герметичной).
    5. небольшая течь прокладки ДВС и пробки поддона.
    6. рекомендуется замена ремня привода водяного насоса и генератора.
    7. Заменить хомуты и шланги обратки ГУР.
    ориентировочная стоимость работ по устранению косяков прикинули аж на 30 т.р. что меня не очень естественно порадовало.
    Так вот теперь думаю, как можно обойтись малой кровью и надеюсь на помощь знающих людей.
    по п.4 думаю без проблем поменяю сам.На экзисте есть и бачок и крышка (оригинал предлагали за 400р только крышка) у неоригиналов за 1000р бачок вместе с крышкой.
    по п.5 реально х.з. На днях менял масло, вроде все норм было. в чем может быть косяк?
    п.6 - стоит ли самому заморачиваться или все таки лучше в сервис, насколько трудоемки данные работы?
    п.3 - думаю тоже устраним самостоятельно, единственное , каким ремкомплектом запастись?Помогите плс. на экзисте сам не допер , что нужно.
    п.1 меня поверг в ужас, менять похоже гемор, в сервис однозначно? прокладку думаю стоит оригинал брать у ОД?
    по п.2 - я не очень понял. Вопервых что нафиг за сапун(как я понимаю в системе подачи воздуха), попросил распечатки чтобы запчасти самому купить - дали без проблем. По этим (см. ниже) двум вопросы:
    1- что это за патрубок (уж не сапун ли это тот самый который порвался)
    2- это понятно что ГУР, замена отмеченных шлангов тоже непростая работа или все таки можно справиться, есть ли смысл заказывать на экзисте комплектуху или опять же взять оригинал в сервисе?
    Посоветуйте - на что стоит обратить внимание в первую очередь ну и т.д.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Все дефекты которые появились пусть за свои бабки устраняют, за 30 можно движек откапиталить........
    Я бы сервис для начала поменял.
    , VAG COM
    чутка не дописал - было в другой теме, машину взял недавно месяц назад утечек глобальных небыло, проверяю раз в неделю - чутка доли ОЖ (грамм 700), Ж ГУРя не заметил что утекла, хотя уровень практически на минимуме. Косяки присутствовали скорее всего при покупке - просто большинство не сильно бросаются в глаза. Ну и сам можеьт не догядел. До этого имел дело только с нашими тазами. Влажные стыки там меня тоже были (не капало, значит можно ездить) На этой машинке так не хочу - поэтому и спрашиваю, как лучше устранять. Просто 30т.р действительно считаю жесткач(хотя могу и ошибаться)
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Так этож ремень ГРМ. А его какбы желательно менять с роликами и помпой. ИМХО это самое главное, т.к. можно попасть нереально - на капиталку.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Golf Аватар для VW359
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    У него мотор AEB,на них помпу не ремень грм крутит вроде.
    Может ошибаюсь.
    Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
    A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Я тож могу ошибаться, т.к. точно не помню какой у товарища движек стоял. Тогда п.п. 2,3,4, а за остальным просто смотреть.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Крышка бачка ОЖ с клапаном, который стравливает излишнее давление. Когда клапану кирдык - дует шланги и рвет бачок.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    dimm, спасибо, не подозревал даже), завтра в гараже изучу как следует, все узлы на которые указали. В принципе если клапан не стравливает, однозначно и бачок мог треснуть от этого.
    Ладно завтра с книжкой наперевес буду разбираться. Самое фиговое ,что на таз я всю мелочевку типа, шлангов, прокладок и пр. покупал в любом магазе. А тут даже артикул не найти нифига. Вопрос , а ВАГовский номерок, на шлангах тоже есть или только на детальках?
    Pointer Аватар для p_sergej
    Россия, Лыткарино
    в первом посте - две картинки. сверху каждой указано название программы откуда распечатано - ETKA. ее можно поискать в инете - чуть меньше 3Гб весит. через нее можно посмотреть расположение детали и определить ее номер VAG. на самих запчастях не всегда бывают номера.
    VW PASSAT (AWM) 2001г - МКПП - би-ксенон
    Череповец
    Получено: 25
    Если качать лениво или не уверен в своих силах по установке - вот сюда напиши, помогут с номерами https://passatworld.ru/showthread.php?t=87646
    через ELCATS нашел все номера, но все равно спасибо! в принципе разобрался более менее, Теперь вот думаю, как это все лечить. Вроде - мелочи, но без ямы и подъемника зимой ковырять - от сомнений не уснуть блин!
    Странно что не поехал решать вопрос в ОД. Я когда в последний раз чинился в Автоштадт (меняли колодки), после ремонта приметил несколько трещин на дисках. Пришел к ним за ответом, говорю мол так и так, ваш клиент постоянный, в послед. раз у вас чинился, никаких трещин не было и в помине. Спорить упорно со мной не стали, забрали авто, сменили на новые фирменные, но старые забрали себе.
    Главное идти к менеджерам разбираться, а не молча растраиваться и уходить. С ОД можно разговаривать и договариваться.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Течь между блоком и коробкой... Какую прокладку ты там под коленом собрался менять? Уж не сальник ли коленвала? А может сальник кпп?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Perry, SerGoD, полтора года прошло с последнего поста
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
