Нужна помощь, не снимается шкив коленвала
    Таганрог
    По умолчанию Нужна помощь, не снимается шкив коленвала
    Всем привет! Решил заменить ремень грм+, да вот не могу открутить шкив коленвала.
    Открутил три болта с шестигранником внутри, а четвертый не смог и сорвал у него грани.
    Пробовал сваркой наварить болт, но сварка не взяла..
    Подскажите как можно его открутить? Может есть какой-нибудь инструмент специальный?
    Открывай прямой доступ к шкиву и с помощью зубила ты его легко открутишь и это не шутка
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Наваривать лучше не болт.
    Возьми шестигранник чуть бОльшего размера,забей в болт и прихватывай сваркой.
    Я у себя тот-же не берущийся болт с сорванными гранями открутил,забив в него ТОРКС бОльшего размера.Не помню сейчас его номер,но мне помогло.
    А вообще эти болты любят,чтоб их обстучали перед откручиванием ибо их часто ставят на фиксатор резьбы и по другому бывает не открутить...
    Таганрог
    Я неправильно выразился наверное), я пытался наварить еще один болт сверху, но болт шкива не берется сваркой.
    Вот только вопрос, насколько это опасно, стучать зубилом и молотком по шестерне коленвала?)
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    nikich77, забивай torx биту чуть большего размера
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Таганрог
    Карел_age21, спасибо большое, зубилом выкрутил болт!
    Всем спасибо большое за помощь!!!
    Еще вопрос, счас снял кожухи, ремень грм стоит на зубец неправильно, т.е. при совпадении меток КВ и ПВ метка РВ ушла дальше метки на корпусе на зубец.
    Я понимаю что это может быть ремень старый, но если все-таки косяк, какой вал можно повернуть на зубец?
    Блин, подумал и понял что туплю))), повернуть можно только РВ.
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    nikich77,
    Почему не наваривается,мы с другом на один болт наварили и открутили.
    Или у вас с другова материала болты сделаны?
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Таганрог
    Цитата Сообщение от ANDREZ Посмотреть сообщение
    nikich77,
    Все может быть.. Вроде бы сталь, но при варке не плавится. Мож я че не так делаю..
    Но зубило зато железно помогло)).
    Теперь другая проблема, не могу открутить болт шестерни коленвала, уже головку сломал
    С болтом шестерни сложнее если нет спецприспособления. Легче всего открутить ударным пневмогайковёртом, если нет такой возможности то можно попробывать застопорить маховик с низу есть технологические отверстия в картере маховика
    Таганрог
    Сделал приспособу для откручивания коленвала, открутил обычным накидным ключом
    Таганрог
    Сейчас ставлю ремень, проворачиваю коленвал пока метки КВ, РВ и ПВ вновь не совпадут(оборотов 5 КВ примерно), КВ и ПВ не совпадают на зубец, в следующий раз еще на зубец или даже более. на 1.5.. Может кто подскажет, почему такое может быть?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Какие 5 оборотов?
    Метки должны вернуться на свои места в конце второго оборота кв.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 770
    Если 1.8, то ПВ не имеет значения в каком положении. Если 1.6-то да.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если всё поставил по меткам и натянул ремень,то они никуда не должны уходить...
    Ты шестерню зачем снимал? Менял её что-ли? Может шестерню не родную воткнул...
    Таганрог
    Сальники менял, шестерни те же. А вот натяжитель не отпустил, из-за этого может быть?
    Не понимаю, почему для 1.8 не важно? Мне что получается опираться на две метки, на РВ и КВ?
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 770
    Да. Только КВ и РВ.
    Вот:
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    nikich77,
    Преспособа для откручивания КВ - понравилась!
    Таганрог
    Цитата Сообщение от Юрий1561 Посмотреть сообщение
    nikich77,
    Пасиба!
    Таганрог
    Не могу натянуть ремень, метка РВ не совпадает на пол зуба....
    Как такое может быть?
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Ремни одинаковые?
    Всё правельно делаешь?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...06&pagenumber=
  1. Хитрый шкив коленвала. Нужна помощь!
    от Narkohbit в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:43
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
