Турбина АЕВ - Страница 2
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    пил...ть у меня же валяется актуатор где то , возможно и в машине. Вот тока как к тебе его переправить. К нам ездит от вас клубень AleksEst если он ща в Твери то смогу передать
    Drive2
    Россия, Омск
    Привет,у меня была такая же хрень,тока шток был обломан с другой стороны баченка и обломыш в боченке был на резьбе.Выкрутил его и вкрутл болт покрепче без шляпки законтрогаил+фиксатор резьбовой. Динамика офигеть стала,40 тыщ откатал пока гуд.Попробуй на штоке нарезать резьбу,в боченке тоже и собери.
    Киев
    Да, вот так бывает... В Николаеве актуатор оказался неисправным- шток болтается (видимо с тарелки слетел), объездил с товарищем несколько разборок по Киеву- без результата (только в сборе с турбиной). ladjak, спасибо за понимание, но я посмотрел, даже прямых поездов нет Киев-Тверь чтоб передать. А AleksEst разве не из Эстонии? Так конечно было бы круто встретить в Киеве клубня, да пропустить по чашечке пива, да еще и рабочий актуатор получить
    Но это офф. Перейдем к проблемам насущим- у меня 2 точки зрения по поводу сложившейся ситуации со штоком- либо паять аргонной сваркой, либо нарезать на двух частях резьбу и соединять между собой. Кто че посоветует? Какие там нагрузки? что за металл? резьбу выдержит?
    Спасибо за идею, я так и полагал сделать. А, если не секрет, как калибровал, а то методик на форуме много, а какая правилиная?[COLOR="Green"]
    Россия, Омск
    Затягиваеш до упора и один - два оборота натяга чтобы клапан плотненько прилегал
    Киев
    Спасибо большое!! Пойду воевать
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Зачем воевать? Потихоньку, с чувством толка и расстановки Главное не перекрути ту гаечку, а то придется снова разбирать из-за передува
    VW358 CDAB QGW
    Киев
    Хорошо
    Решил я проблему таким образом- выточил новый боченок с конусным отростком- чтоб было куда резьбу вкрутить, и соединил два обломыша в новом боченке на резьбе. Вот что получилось:Название: P1100066.jpg
    Калибровку сделал, как и писали выше, на глаз- тарелка в турбине плотно прилегает к седлу, а потом еще подтянул гайку, в общем сидит плотно. завтра еще попробую дать давление в боченок (туда с н75- го идет трубка). Говорят при 0,4 атм. должен начать двигаться шток.
    Как установлю отпишусь.
    А еще такой вопросик назрел- все советуют чистить маслоподающую трубку. А как она снимается?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    0.3 начало хода. ход нужно чувствовать через касание (рукой) тяги.
    Россия, Ногинск
    во вы заморочились то.,30секундное дело,сваркой накапал туда и всё забудешь на всю жизнь блин.ну это естественно у кого есть под рукой и возможность
    Киев
    Все собрал Вроде пока полет нормальный, даже непривычно- газовать нужно меньше Только дыма сейчас за мной как за КРАЗОМ . Наверное грязь (масло/антифриз) выгорают из турбины.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Husla, а я перетянул в свое время, все никак не доберусь, чтобы ослабить. пока научился педалировать чтоб не тупила, особенно при обгонах. Проявляется так - при резком ускорении появляются провалы (аж дергает), и прописывается ошибка по передуву.
    Drive2
    Киев
    Наверное мне повезло- я перед тем как ставить турбину на место, дал в актуатор давление с запаски примерно 0,4 атм. при этом шток сдвинулся на 3-4мм. Сегодня вечером на радостях отжигал так. провалов не чувстовавл, только толчки в спину при переключениях боюсь предположить как это все скажется на расходе Но пока ощущения близки, извините, к оргазму) я даже не знал, что эта машина на такое способна. (судя по всему, турбина не работала с момента покупки) даже стал слышен звук стравливания воздуха (или смены оборотов компрессора), со стороны турбины, похожий на "пшик", при резком сбросе газа. ну очнь приятный. Не даром неделю возился. Ваг комом проверил- ошибок нет.
    Выражаю огромную благодарность Ване, с чьей помощью я осмелился полезть туда, Васе, что выточил, и нарезал резьбу на обломках штока, а так же всем ребятам, кто поддерживал меня морально и материально (держать фонарик в темном, холодном гараже- тоже важная участь в подобном ремонте) И отдельное спасибо форумам! Украинскому за предоставление недорогих запчастей. И, конечно же Вам, за безценную инфу! Без вас, ребята, я бы не справился
    Я вот думаю- у меня машина ведь на газе ездит, и турбина работает... так что ж это получается? газотурбинный двигатель на пассике , сорри за флуд- просто на радостях выпил малеха
  13. #33
    Husla, Явного пшика быть не должно, проверяй байпас.
  14. #34
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Чуть-чуть меньше должен быть. Летом точно так
    Молодец, чо!
    Турбина работает от выхлопных газов.
    Кстати, по поводу ГБО, в двух словах. Много ли мороки в повседневном обслуживании. Есть ли разница между режимами на бензе и на газу?
    VW358 CDAB QGW
  15. #35
    Киев
    ГБО на эту машину ставил пред. хозяин. Из обслуживания- менял фильтра, электромагнитный клапан на редукторе и антифризный патрубок на редуктор (деталь нестандарт, прямой шланг не подходил). А еще 1 раз инжектор чистил газовый. Вроде все. Важная часть обслуживания- правильно прописать карту газовую. От нее и будет зависеть динамика, расход, и как в моем случае (где-то на форуме писал летом) поведение машины на бензине. Слышал на авто с КАН шиной карту прописывает родной ЭБУД. Ну в общем газовой доволен- экономия существенная, а если и есть потеря в динамике, и возникает нужда(перегазовывает кто-то на светофоре-) то всегда можно переключиться на бензин прям на ходу.
    Ну он не явный, и не совсем "пшик" Что-то среднее между пшиком и свистом. На дизельных Спринтерах, например, этот звук очень отчетливо слышен при переключении передач. А байпас проверять на наличие дыр? Просто когда делал опрессовку воздух травило через прокладку ГНЦ сзади. Других дыр вроде не было.
  16. #36
    При опресовке сними вакумный шланчик байпаса с коллектора(штуцер коллектора заткнуть), если из него будет сифонить то байпас на замену.
  17. #37
    Киев
    спасибо, попробую.
  1. Турбина АЕВ на двгитаель APU
    от Mad_lover в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 10:47
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 13:24
  3. СТАРАЯ ТУРБИНА АЕВ (фото)
    от Krash99 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 19:18
  4. ТУРБИНА АЕВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 14:47
  5. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
