замена лампы переднего габаритного света
    По умолчанию замена лампы переднего габаритного света
    Народ! Пожалуйста подскажите как достать лампу габаритного света(с водительской стороны) на VW Passat B5 2001 года GP .То , что пишут в инструкции не соответствует действительности. Я достал лампу ближнего света путем поворота против часовой стрелки .Назад подобным способом пока не ставится.Фара закрыта пластиковой крышкой (никаких металлических скоб нет) под ней труднодоступный "доступ" к лампам.Особенно габаритного огня.Не ужели для таких манипуляций необходимо снимать фару
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Занятный секас с габаритом . В подкрылке есть пластиковый лючок. Попробуй через него дотянуться.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Россия, Москва
    Из Эльзы
    Замена лампы стояночных огней
    Снятие:
    – Выключить зажигание и всех потребителей электроэнергии, извлечь ключ зажигания.
    – Снять большой колпак на задней стороне фары.
    – Извлечь цоколь -1- с лампой накаливания на соединительном разъеме из отражателя.
    – Извлечь лампу из патрона.
    Установка:
    Инструкция При установке не касаться стеклянной колбы лампы.
    – Вставить новую лампу.
    – После замены лампы патрон вместе с лампой вставить в отражатель, нажав на него до упора.
    – В отверстие задней части корпуса фары установить крышку.
    – Проверить работу фары.
    – Проверить и при необходимости откорректировать регулировку фар
    Лампа габарита находится под резиновым колпаком,рядом с лампой ближнего света,а под пластиковой крышкой дальний свет
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Новочеркасск
    Я так понял фарау тебя под галогенку?? Если да то примерно посмотри где у тебя лампа габарита,нащупай провода и потяни .... немного усилий и достанешь лампочку,небойся ничего не вырвешь.
    Спасибо за советы.По поводу лючка : через него можно дотянуться только до поворотника. А секас действительно занятный .
    Что касается картинки из эльзы,то у меня тоже такая есть.Весь вопрос как извлечь цоколь.Когда фара снята то без проблем я думаю. В реале цоколь маленький руками едва долезешь.Еще сложнее производить над ним манипуляции.Но хотелось бы знать , что с ним нужно сделать дабы извлечь.Может повернуть каким -то хитрым образам.Тянуть пробовал.Цоколь не извлекается.У него есть люфт лево-право.Поэтому думаю , что скорее всего повернуть куда-то надо.
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    ilich13,
    Я позвал брата с длинными пальцами - он выдернул, вставил новую - 5 мин. с перекурами, офф. запрсили чтото около 1 кр. (видно снимать хотели полностью фару). Ничего не оторвешь - это не китай, дергай на себя, все выйдет, я по первости тоже боялся порвать разъмы -крепкие нормально. Дальше нужно длинный палец прицелиться нормально и вставить в паз (простите за каламбур).
    Беларусь, Минск
    Никуда поворачивать не надо.
    Менял у себя с двух сторон, с водительской вышла легко, а с пассажирской пришлось поднапрячся. Тяни по-сильней, главное нащупай нужные провода.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    И рви!!!)))
    Спасибо буду пробовать! Есть вариант использовать хирургический зажим.
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    ilich13,
    Попортишь оболчку провода - делай руками. Ничего страшного нет.
    Мужики, всем спасибо! Муж поменял лампочку - теперь я могу ехать!
    Мужики, всем спасибо! Муж поменял лампочку - теперь я могу ехать!:ura1:bud:
    Череповец
    Получено: 25
    Ваууу ilich13 то отказывается девушка
    Новочеркасск
    Непонял ,эт че девушка была???
    Не пугайтесь мужики. Это моя жена. Просто я был занят не мог ответить. ilich13 - это мужик. Все ok.
    Череповец
    Получено: 25
    Гыыыы
  1. Замена лампы габаритного освещения
    от чехх в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 23:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 00:08
  3. замена лампы ближнего света на б6
    от Евгений2008 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 21:52
  4. Замена лампы габаритного света.
    от arximed в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 18:14
  5. Замена лампы ближнего света (слева) на B5+
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 15:02
