А у Вас слышно работу гидронасоса при срабатывании ABS, ESP, EDL?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    По умолчанию А у Вас слышно работу гидронасоса при срабатывании ABS, ESP, EDL?
    Чтой то ездил (уже лет 6) и не задумывался над ентим вопросом, ну слышно как насос АБС/ЕСП включается когда они срабатывают и делают свое дело. А тут на Б6 прокатился - там вообще ничего не слышно при их срабатывании. Вот и задумался: это на Б6 блок АБС такой тихий и шумка лучше или у меня что нить не так?
    И еще из тойже оперы: при срабатывании (включении гидронасоса) напряжение в сети проседает - по фарам видно ночью - яркость снижается. Это тоже нормально?
    Спасибо за отзывы!
    B6 Variant 2008 BZB
    Привет ! у меня тоже самое слышно когда буксуеш и напряжение в сети падает !
    слышно только если музыка и клима выключены. фары чуток проседают на долю секунды, когда включается насос
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Есть такое дело...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    г.Могилёв
    Тоже слышна работа блока АБС.
    Может пора генератор ремонтировать?
    Получено: 10
    У мене слышно!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Эт вряд ли, напругу нормальную дает на хх при "разумной" нагрузке. Видно просто насос дофига потребляет, а пробуксовка на малых оборотах обычно случается, а гена то не бездонный .
    Всем спасибо, успокоили по звуку .
    B6 Variant 2008 BZB
    Да нет...генератор конченный просто. Причем в усмерть. Гена на Б6 140ампер, на ХХ выдает считай половину, т.е 70 ампер, при 13в это 900вт, что насос АБС потребляет 700-800 ватт?
    Стиральная машина что ли стоит там?
    Генератор просто в помойку.
    Vovan77
    да, лучше сразу машину смени... на новый оригинал сори за флуд
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Не стоит так категорично . Причем тут генератор Б6? Я все это про Б5 описывал. У меня 90А гена. Пусть 45А на ХХ и то сильно сомневаюсь, из этих 45 думаю 10А на свет, столько же может и на вентилятор печки идти, а еще музыка, обогревы... И кстати у меня 2 гидронасоса - АБС и подкачивающий и на них предохранитель на 50А идет, думаю неспроста. А еще учитывая что от гены идут довольно длинные провода наверное имеет право просадка напряжения небольшая. Ну и напоследок - с мертвым генератором была бы и акб давно мертвая, а она как ни странно не умирает и заряжена всегда хорошо .
    B6 Variant 2008 BZB
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    у меня все вышеперечисленные симптомы так же присутствуют...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Звук слышно, но ничего не притухает, специально проверил только что. Может потому что ксенон...
    Хотя я включил полную нагрузку на гену, фары все, обогревы, печку и т.п. и зажёг свет в салоне, потормозил резко, побуксовал, смотрел на свет - не притухает. Хотя насос хорошо слышно.
    Может потому что гена у меня 120А...
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    У меня тоже...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    что за звук? скрежет? когда абс срабатывает?
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    И чуть слышный писк...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    скрежет слышен! писк нет! электричество не проседает!
    а чё и писк должен быть? мож у меня чё не так?
    Москва ЗАО
    у меня тоже свет притухает малость когда буксовать начинает или когда абс работает,а гену летом полностью перебирал
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Может музыку громко слушаешь? Писк не совсем ярко выраженный, идёт из под торпеды откуда то...
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Может музыку громко слушаешь? Писк не совсем ярко выраженный, идёт из под торпеды откуда то. на протяжении работы ЕСП...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:16
  2. При движении загорается ESP!
    от Jim в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 13:07
  3. Странные вещи при срабатывании esp
    от al88f в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 14:44
  4. Глохнет при срабатывании ABS??? Help
    от passat898 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 22:08
  5. А У ВАС СЛЫШНО ЖУЖЖАНИЕ БЕНЗОНАСОСА?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 14:44
