Не поворачивается ключ в замке зажигания после простоя без аккумулятора. Есть связь? - Страница 3
  1. #41
    Томск
    если в паркинге..смотреть релюху...если реле в норме(нет окисла и не выскачило), смотреть натяг тросика ручки.
    А что за реле и где его искать?
    и ещё попутный вопрос: где можно будет купить комплект замков и ключей (когда до этого дело дойдёт) так чтоб не сильно дорого, на авторазборах есть смысл искать?, а то я в этом деле не шарю совсем.
  2. #42
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    BuenosAires, можно и на авторазборках. Новый дорого.
  3. #43
    от акпп идёт 3 провода и на реле. разъём стоит под пластиком ручки в направлении дин рамки, там же находится и реле.
  4. #44
    Томск
    Пробовал сегодня разобрать - ничего не вышло. Начал с тросика, который идет от ЗЗ к АКПП, снял фиксатор, но вот дальше... в руководстве написано "отсоедините трос от замка" а как - не написано. Он конечно слегка сдвинулся сам, но отсоединяться не хочет, тянуть со всей дури боюсь что-нибудь сломать. Руль снять тоже не смог, хотя и добрался до отверстий сзади баранки и даже повтыкал туда разных калибров отвертки, подушка вроде шевелится но отстегиваться не хочет. Нужен наверное мало-мальский опыт чтобы нащупать там фиксирующие шпильки или, вероятнее всего, специнсрумент который есть только у официалов. Короче ситуация жду медвежатников, только подозреваю, что они сборкой-разборкой авто не занимаются, тем более под открытым небом, зимой и впотьмах а транспортировка в автосервис вертолетом дороговато будет... может ещё кто совет дельный даст что делать? вообще снятие тросика поможет разблокировать сам замок зажигания или только даст возможность передачи переключать?
  5. #45
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А что мешает снять замок, я не понимаю.
    На прошлой неделе снимал без проблем, не снимая руля.
    Над головками болтов крепления замка стоит пластиковый держатель жгута проводов, снимается вверх спокойно. Тогда маленьким зубилом и молотком спокойно откручиваются эти болты. Их стоит только стронуть дальше они часто от руки идут или при помощи усконосов. Для удобства руль на себя и вниз до упоров. Обратно замок ставится на обычные болты подходящей длинны М8.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #46
    лучше в сервис обратиться
  1. Застрял ключ в замке зажигания
    от kostec в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 09:38
  2. Ключ в замке зажигания не поворачивается
    от Артур30 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 19:46
  3. Люфт ключа в замке зажигания
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 12:22
  4. HELP!!! Сломан ключ в замке зажигания.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 06:59
  5. Проблемка в замке зажигания
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:35
