свечи зажигания в масле
    Россия, Липецк
    По умолчанию свечи зажигания в масле
    С Новым годом коллеги!
    Решил поменять на своем VW В5+, свечи!
    И обратил внимание на то, что у меня все свечи в масле!
    Требуеться совет!!!
    Помогите!! Плз.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Масло на резьбе, или на рабочей части?
    Остались только дети.
    Россия, Липецк
    масло на резбе, двиг.1.8AWT
    sorry! За орфографию!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Замени прокладку клапаной крышки. Это обычная история.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня была такая же история до замены прокладок клапанных крышек. Всегда интересовал вопрос, как масло попадает на резьбу через уплотнительное кольцо, свеча же герметично закручена...
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    вот после морозов тоже свечи парятся... хочу поменять, вопрос какие брать что рекомендуют???
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Салем!!! Если есть деньги бери бош оригинал.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    PFR6Q
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Sizzlean, Оригинал как раз не Бош а NGK ,номерок тебе дали.
    , VAG COM
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    всем спасибо за ответ
    В активном поиске
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На AWT/AWM - оригинал NGK, а на AHL (например) и Bosch и NGK и BERU. Все зависит от двигателя. В случае Dizertir оригинал - NGK.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    на обеде всех объездил, нет таких свечей в наличии, пришлось купить дубликат Denso за 500 рублей каждую.
    пока еще не понял... но стало намного лучше...
    В активном поиске
    Казахстан
    В Меркуре продаются оригинальные свечи, за такую же цену (летом брал
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    вопрос остался
    Как масло попадает на резьбу\юбку, если прокладка крышки подпускает масло в колодцы? Свеча разве закручена не герметично?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    вопрос остался
    В комплекте прокладок клапаной крышки, есть прокладка с колечками, эта прокладка служит для уплотнения свечных колодцев. Так вот если эта прокладка не держти, то и заливает колодцы маслом.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я их менял у себя - в курсе. Представим, что колодец сильно наполнился маслом, но как оно попадает в цилиндр или ты говоришь про то, что в процессе откручивания, масло попадает на резьбу? Просто помню, что rummi уверял, мол если прокладка течёт и масло в колодцах есть, то оно и в цилиндры будет немного попадать. Я вот этого не понял.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Попросил бы объяснить, я не знаю.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    при откручивании свечки масло просто намазывается на резьбу и всё.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    pavel, я вот тоже не знаю, в общем такого быть не может просто.
    prv21, +1
  1. Свечи зажигания
    от straus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 10:44
  2. Свечи зажигания AGZ, VR5
    от TVA_VW в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 15:38
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:42
  4. свечи зажигания
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:43
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
