Что посоветуете почистить или на что обратить внимание! - Страница 2
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    Цитата Сообщение от Leonid_83 Посмотреть сообщение
    у меня Liqui moly toptech 4100 5w40.
    редкостное дерьмо, кстати сам на таком езжу (в смысле до недавнего времени) - клапанную открыл - офигел.
    хотя ХЗ, может это только у нас палево, а не масло
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Вовсе нет, что сделано в Германии очень даже нормально, только такого в России не найти, остальное г......о.
    Парни, давайте не будем устраивать холи вор в этой ветке. Вопорс масла - важен, но т.к. серебрянной пули нет, то каждый решает для себя сам, плюс есть спецальная ветка для этого.
    http://passat-rostov.ru
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    да упаси бог я просто рассказал, что у нас это масло лучше не брать, поделился личным опытом. может кому пригодится
    JohnyB5,
    Я беру на фирменной станции...в магазе они тоже брать не советуют...говорят 90% что бодяга...
    И стал брать дальше потому что после mobil 0w40 который в 1.5 раза дороже почти, двигатель стал работать в 2 раза тише....
    Хотя как я понял это масло(toptech 4100) не синететика и типа новый искуственный заменитель...и они(liqui molly) его рекомендуют как что-то лучшее...Хотя вот понять действительно оно лучше или же им просто выгоднее его продавать непонятно ((
    Расход масла как раз сейчас 2-3 л на 10000, + с недавнего времени стало из под крышки чутка выдавливать (раньше такого не было)... хотя крышка с виду супер(родная ещё ) Вот и решил что по симптомам пора чистить ВКГ...
    А т.к. и термостат накрылся то сам бог велел сделать всё вместе...
    Итого меняю:
    блидер, энж насос, грибок, байпас от ТТ, термостат. После промывки форсунок масло, масл +топл+возд+салонн фильтр, свечи.
    (пока ещё думаю об врезании обратного клапана к блидеру...потерял номерок, где-то в другой ветке видел и потерял, если у кого под рукой напишите плз)
    Снимаю голову, смотрю насколько всё загаженно.(фотки выложу)
    Снимаю лог разгона на 3 передачи (с 1500 до 5500) опять таки лог выложу т.к. ничего сам по нему не пойму. Ах да это для оценки ДМРВ.
    Ну и чистка ДЗ для кучи.
    Хех ну после завтра в магаз и со след. дня в гараж! ))
    Жду последних пожеланий!!!
    Спасибо всем за советы!
    Отправлено: 28
    Вот мои рекомендации, согласно лично моему опыту...
    Опресовка покажет в первую очередь. У меня до чистки ВКГ также присутствовало масло в свечных колодцах, после сухо. Прокладка так и осталась лежать в шкафу.
    блидер,
    С тройником. Тройник "одноразовый" - снимеш расыпется в руках.
    Имхо, до и после процедур.
    Обязательно, и плюс - снять интеркуллер помыть изнутри бензином и винсом, снаружи керхером.
    Горяч ты я бы этого не делал, а если делать, то сразу МСК, притереть клапана.
    Имхо, если компрессия не вызывает нареканий, то устроить капитальную промывку винсом - литр полтора с откисаниями. Т.е. моеш мин 10-15, потом газ в пол и глуши двигатель. Дай постоять, еще раз и т.п. Затем обязательно смена свечей, если приурочить к смене масла, то вааще здорово.
    В базе знаний, в статье есть номера, там же есть вариант выдрать из мертвой ветки ВКГ.
    В процессе разбора проверить все обратные клапана, N75, N80, "отечественные" обратные клапана не живут. проверено.
    Осмотр катушек зажигания и их наконечников на предмет наличия пробоев - видно будет.
    Вот тут себе выписывал, проверь приминимость к твоему двигателю, цены примерные.
    *VAG 035 103 245 A Клапан системы вентиляции картера 319,98р. блиддер
    *VAG 06A 103 247 Корпус клапана системы вентиляции картерных газов 196,41р. корпус длиддера
    *VAG 058 133 753 D Клапан системы вентиляции картерных газов 1 057,06р - эжекционный насос
    *VAG 06B 103 485 C Крышка маслозаливнной горловины 311,45р
    *VAG 06A 145 710 N Клапан системы подачи воздуха 1 225,45р. байпас
    термостат
    G12+ оригинальный возми концентрат, цена гуманная, всеровно сливать...
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    такая же хрень, опрессовку уже сделал. дыр вроде нет, грибок ВКГ треснутый (новый куплен), + блидер поменяю. и порвался воздуховод "корпус воздухана - турбина". щас еще заказал тройник для блидера (спасибо
    koticka,
    Спасибо ещё раз за подробные выкладки...
    Опресовку к сожалению не сделать... ( т.к. не знаю как и как я понимаю второй человек обязателен ( чтобы один дул а второй смотрел...
    даже компрессию не чем померить... праются кстати приборы для замера компрессии? почём может кто знает?
    и давление масла надо будет замерить после всех процедур...
    А корпус клапана системы вентиляции это тройник имеется ввиду?
    И ещё раз вопрос стоит ли врезать к блидеру дополнительный обратный клапан? эффект ощутимый?
    Спасибо!
    так что насчёт врезания к блидеру дополнительного обратного клапана???
    Отправлено: 28
    Смотри в базе знаний - через запаску. Можно и одному.
    Да
    Без опресовки - если где сифонит, никакого. Если нигде дырок нет, то чуть чуть ;)
    koticka,
    Вывод до опрессовки смысла врезать нету! ))
    Ок сейчас поищу про самостоятельную опрессовку..и может рискну... а дальше видно будет...
    Наверно завтра в гараж... а то теперь температура на приборке стоит стабильно недоходя 1 одно деление и изредка доходит до 90 )...
    И машина почти всегда не едет, а только изредка вдруг как попрёт ))... пора!
    Спаисб ещё раз за советы!
    Всем добрый день!
    Сегодня наконец-то добрался до гаража...
    Заезжал в гараж почти 3 часа...суко не убираются совсем пидоры...тонкая корка льда а под ней воды см 30-40....хороше в гараже доски были домкратил, подкладывал опять вяз и т.д. ((( простите просто накипело...
    Теперь к делу...
    После таких мучений времени хватило только на то чтоб разобрать )
    Сразу протестировал ВКГ...открутив крышу на работающем движке... Плясала как сумашедшая... понял Чистка ВКГ нужна полная..
    Разобрал уже половину трубок...Снял ДЗ(засранность умеренная, завтра отчищу)...снял Крышку ГБЦ(прокладка треснутая поменяю...посравнению с фотографиями одноклубника(https://passatworld.ru/showthread.ph...92%D0%9A%D0%93) не всё так плохо... как в самых чистых местах(светло тёмный цвет)...а валы так вообще блестят..крышку почищу и думаю на этом ограничусь...
    Всё что реккомендовали купить к вкг (блидер с тройником, энж насос) купил...тройник позади ГБЦ был не просто дырявый а вообще Пиз**ц ( когда снимал остатки разваливались в руках (((
    Завтра возьму с собой фотик и к вечеру или послезавтра выложу что у меня внутри )
    Вопросы которые остались:
    1.Чем чистить трубки вкг, просто продувать? отвёрткой внутри поковыряться? у низ внутри какято гадость...типа кусочков пластилина...
    2. Залез снизу увидел что справа, если смотреть на машину спереди, течёт толстый шланг.... Там ОЖ? (фотку завтра выложу)
    3. Ни разу не озадачивался...где топливный фильтр (просьба не ругать за этот вопрос )))
    4. Т.к. меняю Термостат, вначале хочу слить ОЖ... правильно ли я понимаю что сливать проще сняв правую решётку бампера, и открутив там сливную пробку...причём чтоб сохранить ОЖ чистой нужен шланг (какого примерно диаметра??) топл от Ваза подойдёт?
    Если есть ответы на каки-либо вопросы или же просто ещё какой совет буду очень благодарен!
    Всем ещё раз огромное спасибо!!![COLOR="Green"]
    Отправлено: 28
    Все что в досягаемости ершиком ;) остальное - заливать ацкой смесью бензина с винсом (промывка инжектора) и оставить откисать.
    Раз уж эту дрянь разводить - сними помой интеркуллер.
    Проще всего открутить термостат и ... на пол/в таз/в канализацию и купить пару банок G12+. Сохранять имеет смысл если она меняна тобой и недавно.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=154921
    Сзади ;)
  13. #33
    Сзади ОО....вот бы не подумал ))) Спасиб! ) а там зажимать не надо когда меняешь? (чтоб бензин не потёк?)
    А труба то где течь похоже из системы охлаждения наддува...хммм повеселюсь чувствую ближайшие дни...)
    бензин с винсом во все трубки(пластиковые и железные) заливать?
    G12+ куплено ! )
    Wins то есть а вот бензинчик прикупить надо )...нельзя вместо этого CArbсleaneron или engine and parts cleanerom??? оба флакона прикупил...
    Интеркуллер тяжело снимается? это то что снизу патрубка который от ДЗ(толстый такой)
    спасиб!
  14. #34
    Отправлено: 28
    Честно говоря незнаю.
    Похоже маслице поддавливает из воздуховодов. А оно туда попадает из грязной ВКГ, ну... или из турбины. Открути почисти и новым хомутом.
    Пластик... ээээ.... у меня ток железные.
    G12+ куплено ! )
    Тода в тазик ;)
    Можно только винс, но это ощутимо дороже.
    Не это то что этот патрубок соединяет с ДЗ - радиатор такой...
  15. #35
    Хмм а в базе знаний чел ВКГ чистил только Carbcleanerom и Engine and part Cleanerom от Hi-Gear...
    Wins у меня тоже есть...лана посмотрю на месте чем будет чиститься тем и очищу...
    Трубки у меня тоже металические...а вот всякие тройники и уголки то ли резиновые то ли пластиковые...
    А масло точно откудато попадает...т.к. в патрубоке который от Интеркуллера к ДЗ сверху 1-2 капли в вот снизу пол чайной ложки масла...
    Вкг прочищу поезжу какое-то время потом опять посмотрю что там!
    Пошёл в гараж!
  16. #36
    Отправлено: 28
    Тот что из блока выходит, чистили ершиком. Другое все или менялось или особо в чистке не нуждалось.
    Там масло всегда есть, оно из ВКГ, особенно из грязной. Если его реально много то чаще всего это всеже грибок, ну если все плохо то турбина.
    Особенно зимой. Недавно опять резко улетела куча масла - грибок зараза не особо удачно стоит. Конденсат замерзает и тянет из картера паровозом.
  17. #37
    Новочеркасск
    Топливный фильтр перед задним правым колесом,нужно снять пластиковую защиту только гайки откручивай ОСТОРОЖНО!!!!что-бы не сломать сам стержень. Лучше побрызгать чем-нить от ржавчины.
  18. #38
    Всем добрый день!
    Хех...при более тщательном осмотре всё же оказалось что ДЗ и крышка ГБЦ засраты были очень прилично...очищал достаточно долго...крышку до конца не очистил терпения не хватило ((( но всёже стало явно лучше ! а ДЗ белестит...
    Разобрал ВКГ ...половина патрубков развалилась в руках, да и до этого была с дырками... ((( Заказал всё на existe, буду ждать несколько дней...
    За это время ещё сниму интеркуллер и промою изнутри и снаружи..насколько я понял изнутри сначала winsom потом горячей водой с fairi потом просушить и готово!
    После того как всё соберу, промою форсунки (колхоз уже собрал ) заменю масло, свечи фильтры... и попробую оценить изменения!
    Может даже решусь на чип какой... все пишут что лучшие Kalex и Сергейник...но они в Москве...
    Ах да фотки сделал, Через несколько часов Выложу...!
  19. #39
    Отправлено: 28
    Имхо, лишнее, экстремизм ;) Бензином с винсом, оно чудно потом улетит.
    Вот это верно, но вначале проверь все, и будь готов к возможным тратам, начиная от катушек зажигания и заканчивая сменой турбины, топливного насоса и т.п. Я бы вибирал то что ближе териториально, и до того заплатил бы за диагностику. Полуживое авто чип добъет рекордно быстро. Извини за флуд в этой теме, но если ты зачипуеш, то будеш жалеть только о том что не сделал этого раньше.
  20. #40
    блин всё время на фотки не найти ((
    завтра обязательно найду...
    если кроме чиповки надо ещё всё что ты написал то это Оо жесть...за 50 выйдет (
    Ну на норм диагностику надо схездить...и если всё более менее в порядке (хотяб насос с турбиной )))), то может и склонюсь к чиповке!
    Думаешь для промывки Интеркуллера бензина с winsom достаточно? ... их смешать? 50 на 50? или как...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 17:55
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 14:24
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 18:05
  4. Ответов: 3
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 13:47
