| Получено: 355  Отправлено: 1  |
					У них нет, поэтому я заказал у других, вчера получил посылку.
VW Passat CC
| Получено: 31  Отправлено: 82  |
					Не секрет, я вроде в этой теме уже постил, с ебея заказывал: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
Ну явно не скоро, пока не получается по времени.
VW Passat CC
| Получено: 270  Отправлено: 151  |
					Остались только дети.
					Ты совершенно прав, абсолютно иная.
Просто штырьками в основную плату. Я так понял GPS проц расположен где-то на плате, возможно снизу, там не видно, а я не откручивал плату от корпуса, снял вместе со стенкой.
ему питание нужно подводить? Или просто он втыкается в разъем, а на выходе уже 2-4 ЮСБ порта?
VW Passat CC
					Сашк а можешь дать контакт с кем связывался? И инструкцию заказа как сделать всю эту процедуру? А то я ни разу ни чего через ебей не заказывал!Не секрет, я вроде в этой теме уже постил, с ебея заказывал: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
ммм интересно поглядеть что получиться... Главное чтобы колхоза не видно было. Респект Пашк
					Как такового там контакта нет. У тебя должна быть пластиковая карта. Крайне желательно, чтобы она была подключена к инет банкингу. На ней должны быть деньги. Ее надо привязать к www.paypal.com. На странице ебея просто нажимаешь кнопку купить. Далее подтверждаешь оплату через Пайпал и все, продавец сам вышлет тебе посылку по адресу, который ты указал в пайпале.
VW Passat CC
					Есть с внешним питанием, есть без. Собстно подразумевается так: В хаб втыкаешь стандартный ЮСБ, а он разветвляет на несколько дырок. Через ЮСБ питание подается изначально, но если хаб относить далеко от платы, то тогда надо внешнее питание, в противном случае-нет. Также, внешнее, или дополнительное(альтернативное) питание нужно при подключении энергоемких потребителей и пр и слабом внутреннем источнике. Например, модем, который заводился через раз. После доработки схемы питания, модем работает намного увереннее.
| Получено: 280  Отправлено: 139  |
					ну вот и я получил мафонку, вот что с ней идет
кан-бус я так понял запихали внутрь, тк всего 2 коробки, мафон и камера, камера явно не в штатное место, тк к ней прислали еще и сверлокароч я рад, но пока поставить не могу, ток понедельник, ибо я уехал по делам
MOSCOW Сань, я тебе в понедельник наберу, ну и наверное поеду к тебе, сможешь помочь с установкой?... я кстати смог выдернуть свой мунсон, так что приград теперь нет никаких, вопрос к тебе еще такой, на сколько гигов брать флешку, она там просто SD или миниSD, и если поеду к тебе мне надо будет ноут брать с собой?
					http://www.oldi.ru/catalog/element/0138242/
Один из самых простых USB "разветвителей"
| Получено: 7,310  Отправлено: 5,287  |
					Хорошо, что кувалду и молоток не дали. А вообще, паяльник надо к каждой посылке прикладывать и набор деталей
А это как? Если на юсб подать 12 вольт, то будет чпок.
					да не вопрос, глянем что там со временем будет. Я тут просто на днях должен срулить в Латвию (Ригу) в командировку, но когда точно ещё пока не в курсе.MOSCOW Сань, я тебе в понедельник наберу, ну и наверное поеду к тебе, сможешь помочь с установкой?... я кстати смог выдернуть свой мунсон, так что приград теперь нет никаких, вопрос к тебе еще такой, на сколько гигов брать флешку, она там просто SD или миниSD, и если поеду к тебе мне надо будет ноут брать с собой?
Да камеру тебе друг, засунили пипец добротную.
А у тебя штатный уселок стоит? Ключи в комплекте были к мафану?
Я себе хочу SD карту на 16ГБ взять. Вполне норм. Интересно АЛОНЧИК 32ГБ USB испытал ли? И интересно если да, то каковы результаты читаемости майфуном
					штатный усилок стоит, ключей тока 2 и те купил сам в руси, с мафоном не было. Чет я ща вспомнил что у тебя был как раз косяк с штатным усилком, кажись фонил он да? что мне надо еще что б этот момент отсечь? что делал то?
					Значит ключи в комплекте с 7918 не предусмотрены я так понимаю.
Для начала надо пробовать так, смотреть как у тебя будет фонение или нет. Может и не быть этого. А если будет, то кидать к уселку провод экранированный от головы к уселку.
					Ну чего ты как маленький...
Это на хаб питание подать надо. А у него уже свой преобразователь должен быть (хабы разные бывают).
Я смотрю с точки хрения логики:
1. Китайцы цука экономы, и скорее всего резерва по питанию 5В - тупо нет и возможно USB мост, тоже может не тянуть накгрузку
2. Раз так, то надо брать или готовый автомобильный USB HUB - прикуриватель (вход - 12, выход - 5), либо брать тот. который от 220 питаетсячерез адапетр и у него сразу 5 В на выходе...
3. В данном случае я бы предпочел разобрать такой (или похожий)
http://cgi.ebay.com/DC-12V-Auto-Car-...a#ht_898wt_905
					В том и дело. Поэтому, лучше подавать 5 вольт, а не экскриментировать с 12 вольтами, не зная, "выправит" этот хаб такой вход или нет. В большинстве своем, эти хабы и питаются от ЮСБ, а если есть доп дырка для питания, то скорее всего, туда надо сунуть именно 5В с относительно хорошей стабилизацией. Некоторые контроллеры контролируют и питание.
Выпаиваешь то, что там стояло на 500мА, и впаиваешь КРЕН5А, там 3А нагрузка. Далее, ве вешаешь на те 5В, что гуляют по плате. Это из вариантов решения.
					Ну НЕ все, как ты, могут без сжимания очка курочить плату за 400 баксов.
Ну и вообще, я предпочитаю людям все варианты озвучивать, а дальше - нехай сами мучуются.![]()
					Kidont, мне то пох, я этот девайс "похоронил" еще при заказе. У меня чисто спортивный интерес. Никак не сдохнет, зараза![]()
