Много ли владельцев почти штатных (китайских) автомагнитол? - Страница 50
  1. #981
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Если это завязать на скорость то он тебе будет в пробках камеру включать
    Плевать, если это вместо экрана навигации. Никаких тумблеров, все надо решить на этой железке, не прибегая к глобальным переделкам. Програмно это все делается, только мозгов у меня нет, чтобы это решить.
    Остались только дети.
  2. #982
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Ну скорость можно мерить джипиэсом. Любой программой типо спидометр. Её можно как нить переделать чтобы она вызывала камеру при... Только как вызывается камера мы не знаем, т к blueline.exe пока никто не вскрыл. Я пытался, моими средствами у меня это не вышло.
    Тогда уж лучше делать это всё через усб камеру, которую ты воткнешь на твой усб на джипиэс модуль. И для нее написать прогу с этим спидометром, что бы она включалась при .... И тогда не надо ломать саму оболочку.
  3. #983
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Цитата Сообщение от moscow Посмотреть сообщение
    Тогда завтречко погляжу. Интересно просто как выглядит всё это
    сфоткал утром, плохо видно... Глянь у Стена как... https://passatworld.ru/showthread.php?t=159016
  4. #984
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    А на магнилолах для B6 нет отдельного провода включения камеры? у меня то просто надо 12 В подать на вход майфуна и камера отображается на экране.
    И еще на самой магнитоле есть вход кан шины или она только до адаптера идет?
    да я не парился провода из багажника тянуть и все прятать, на заднюю передачу подключать, чтоб автоматом врубалась, отдал 1,5 рубля и установщики все сделали...
    не я сам в субботу подрубал, ставил еще до кучи парктроник, подаренный на ДР. Камеру поставил вместо одного светильника номера.
  5. #985
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    В общем наверное себе тоже возьму всё-таки камеру заднего вида. Что то начитался ваших коментов по этому поводу и захотелось, так чисто для фунции и красоты. Подключать буду сам, так вот хотелось узнать как провода протягивали от камеры к майфуну и как подключать её к чему и каким проводкам (Если можно по подробнее и понятнее).
  6. #986
    Россия, Кингисепп
    Что за вход на который надо подать 12 В!Как он обозначен,какой цвет?
  7. #987
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    С габаритом как, светит?
  8. #988
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Если ставить камеру на место одного из фонарей подсветки номера (как я и сделал), то особо сложного ничего нет.
    Снимаешь обшивку с крышки багажника (два винта и десяток клипс), выкрычиваешь фонарь.Далее нужно пртащить провода от камеры, я тупо взял сверло то диаметру штекера и просверлил отверстие в кармашке где стоит фонарь. Далее тащищь провода вдоль штатной проводки. Единственный геммор это укладка провода в пластиковую крышку вдоль тяги механизма подъема крышки. В двух резиновых заглушках делал просто просечки и в них протягивал провода от камеры.
    Питание камеры берется с разъема заднехо фонаря (от лампы заднего хода) Ну и кабель до майфуна протаскиваешь в салом. Мне больше прикололо протащить по центру через центральную консоль.
    сейчас не скажу, но на проводе написано, название типа как на штекере видео входа для камеры.
    Вечером гляну поточней.
  9. #989
    Россия, Кингисепп
    глянь пожалуйста!у меня провода тоже подписаны,но конкретно к каким проводам можно подключить камеру не сказано!методом тыка даже пробовать не хочу!
  10. #990
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    На первой странице темы в первом посте добавил информацию для тех кто собирается только заказывать майфун и выложил чуть мануала для майфунчиков. По мере возможности скидывайте сюда ещё что интересненькое будем туда дополнять.
    al88f,
    Спасибо друг. А на майфуне к чему подрубать к каким проводам?
  11. #991
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    al88f, Так с габаритами как? светят? Кинь фотку, а то мне наплели что нереал чтоб светила. Ткну им, пусть делают
  12. #992
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    AUX
    А где же все таки основное меню спрятано? В TW8811?
  13. #993
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    AUX
    Что именно? сам исполнительный файл магнитолы это blueline.exe. Это и есть главное меню.
  14. #994
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    al88f,
    один видео вход специально под камеру заднего вида и на один провод надо подавать + питания лампы заднего хода, т.е при включения задней передачи, автоматом на экран выводится картинка с камеры. Сегодня гляну и точно напишу цвет и номера проводов.
  15. #995
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А где этот файл находится? Это же из GPS модуля, или нет? Основное то меню, это меню медийной части, оно меня и интересует.
    При первоначальном запуске аппарата, на GPS модуль питание не подается. Если обратится к кнопке нави, то питание подается и более не пропадает до полного выключения.
  16. #996
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Чета я не вкурю про габариты Ты имеешь ввиду инфокрасную подсветку с камеры?
  17. #997
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    \FLASHDISK\$ZY$\blueline.exe
    По поводу питания ничего сказать не могу, но во многих скриптах его сначала убивают чтобы чтонить запустить.
  18. #998
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    камера савится в подсветку номера... Она (подсветка) работает в корпусе камеры...
  19. #999
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Я не знаю как там с питанием \FLASHDISK\$ZY$\PIC\ но вот тут лежат все картинки(.BMP) главного меню и всех плееров итп. Так что... И если я в этих каталогах меняю картинки, то они у меня при каждом новом пуске отображаются. Так что питание там есть.
  20. #1000
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    у нас с тобой наверное камеры разные, у меня сейчас номер только одним фонариком освещается. Ты фотку своей камеры выкладывал?
Страница 50 из 124 ПерваяПервая ... 40484950515260100 ... ПоследняяПоследняя
  1. А много ли у нас владельцев VW Sharan?
    от Gunka007 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 11:14
  2. Вопрос к владельцам штатных автомагнитол...
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 13:09
  3. Для владельцев двигателей с прямым поджигом.
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:58
  4. музыка в mp3 много (металл)
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 16:23
  5. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
