| Получено: 31 Отправлено: 82 |
У меня это при выключенных фарах и на включенных как радио так прослушивание через флешку, так же через диск. Как только мотор заводится появляется это фонение.
Завтра с экраном что то буду решать, чтобы исправить данную траблу.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
moscow,
Похоже,что по массе фонит. Может, на аккумуляторе минусовой контакт плохой?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2002 г.в. автомат, кожа без рожи)))) Америка с другого берега.......
| Получено: 8 Отправлено: 5 |
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
вот и отлично что ключики у тебя есть, да и работаю я в юзаотак что обращусь к тебе)))
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
Да, да если можно вышли пожалуйста...
Так и делал друг с аукса вёл. Ник бы этого человека![]()
Миш, не думаю, что из-за этого фон появиться. Будут просто искажения.... Да и на заглушенном двигателе фона нет.
Значит он идет от генератора. В принципе, аккумулятор выполняет роль фильтра для пульсаций генератора, вот я и думаю, если контакты аккумулятора в норме, т.е. потерь по проводам от генератора нет, то может сам гена неисправен?![]()
Но на штатной голове нормально работает без какого либо малейшего фона![]()
Китайцы могли сэкономить на схемотехнике, а именно на входных фильтрах по питанию. Как проавило там ставят индуктивность и пару конденсаторов большой емкости.
Кстати такие фильтры бывают и отдельно, ставятся в разрыв провода питания.
Вот здесь если можно по подробнее, где именно ставятся в разрыв провода питания ну и всё по подробнее, если можно. Такие фильтры у нас на митинке вроде слышал продаются.
То есть фактически если я этот фильтр поставлю то фоны исчезнут![]()
