| Получено: 0  Отправлено: 4  |
					радио не ставил, но есть юсб свистки для этого, собирал чтобы слушать музыку в хорошем качестве , например flac
интеграция с авто на высоте! полноценный комп в машине считай!! подключай и сканируй че хоч!
а кто скажет куда и как лучше вынести антенну GPS на китайской балалайке?? или тупо в торпеде кинуть где нить?
moscow, саш, в шапке ссылки битые (( все удалили давно, а я хотел скачать? перезалей заново плиз
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Голова 7918, кто нить знает как отключить звук-пиканье при нажатии кнопок, касании экрана??
| Получено: 270  Отправлено: 151  |
					о качестве приема даже страшно подумать
Уже это меня меньше всего беспокоит. При необходимости сделать диагностику можно ноутбуком.
Я про другое. Меня интересует интеграция сего рукотворного девайса с бортовой сетью и другими блоками по CAN-bus. Это необходимо, например, чтобы корректно работал руль, отображалась информация на MFA, ну а на экране этого pccar было отображение партроников хотя бы, а при выключении зажигания он засыпал, при включении стартовал моментально, при этом, в режиме сна он не должен кушать акк.
Если только ради FLAC, я считаю, оно того не стоит.
Остались только дети.
					pavel, c питанием все гуд! интеллектуальный блок питания ставится, при напряжении в сети ниже 11 по моему уже не включится, а так от +12 включаетсяповернул ключ и пошла загрузка. с каном не скажу, на форде его не было ( а про радио, я не понимаю
зачем оно надо!? вот люди покупают 2х диновые Alpine за 60 тыс, потому что гонятся за звуком, собственно car pc таже самая система тока бюджетнее! если есть интерес копать надо в сторону 24bit ЦАП + поканальное усиление
а вообще все тут pccar.ru. Если радио слушать так можно и на штатке гонять + xcarlink какойнить , имхо
					Слушать Сити-ФМ
Ты знаешь, я скорее всего не пойму разницу своим слухом, тем более внутри салона авто. Дома другое дело, но авто, это другая среда.копать надо в сторону 24bit ЦАП + поканальное усиление
Мне нужно от магнитолы: качественный прием радио, хороший звук(не как у ТИД7501), штатная RCD310 вполне по првым двум требованиям устраивает, навигация, с возможностью показа пробок, беспроводная связь c телефоном, работа с USB drive. Ну, коли есть экран, то показ видео. Все, остальное я получу дома![]()
					тоже постоянно слушаю
у меня штатка была moonsoon американка, радио берет хорошо, но тока нечетные частоты ( xcarlink слушал когда ездил на дальняк. Навигацией не пользуюсь, только пробки на ipadТы знаешь, я скорее всего не пойму разницу своим слухом, тем более внутри салона авто. Дома другое дело, но авто, это другая среда.
Мне нужно от магнитолы: качественный прием радио, хороший звук(не как у ТИД7501), штатная RCD310 вполне по првым двум требованиям устраивает, навигация, с возможностью показа пробок, беспроводная связь c телефоном, работа с USB drive. Ну, коли есть экран, то показ видео. Все, остальное я получу домателефон в 8 динамиков оч сурово, особенно када не 1 едешь
. сам взял тид в принципе , только изза радио, да и хотса что нить получше + камеру воткну заднего вида. Звук в машине хороший стоит денег, поэтому не каждый готов отдать за это МНОГО денег, а заморачиваться надо действительно над многими вещами. Вот не знаю сам, если созрею , то след летом только карпутер, а так и тидом доволен
					alonchik, подскажи как камеру заднего вида подключить?? на фишке с тюльпанами у магнитолы есть клемма какая то, ее надо запитывать?
| Получено: 240  Отправлено: 236  |
					я тут придумал одну весчь, правда не понял есчо зачем оно мне. Но можно подключить к тиду комп, повесить его на тюльпан AV IN через адаптер VGA AV, ну и аудио также на тюльпан. А тач раздербанить, привязать провод и кинуть его на тач контроллер. Будет Комп висеть на ауксе![]()
					форумчане, счастливые обладатели TIDкто самостоятельно подключал камеру заднего вида ?
| Получено: 280  Отправлено: 139  |
					Boot_56 спасибо, наберу ему.
Я ставил себе камеру.
У меня тид 7918, писк при нажатии не убрать никак. Я с этим просто смирился.
					makaka, подскажи плиз по камере! я подключил ее тюльпаном + питание от заднего фонаря, не работает ! от магнитолы уходит жгут тюльпанов - 2пары + какая то фишка , оч похожа на питание? для чего она?
| Получено: 81  Отправлено: 38  |
					slatim, там проводок еще есть, для включения отображения картинки с камеры, подать на него 12 в с того же фонаря заднего хода и будет тебе счастье![]()
| Получено: 10  Отправлено: 1  |
					я так подключал камеру:
питание камеры (+/-) к лампе заднего хода.
сигнальный провод(желтый тюльпан) -> к желтому(AV) выходу на магнитоле.
все просто.
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
					Некоторые китайские производители наивно думают, что сигнал заднего хода можно получить в VW Passat B5, дешифрацией CAN-шины, хотя на самом деле это не так. Зато на CAN-раз'ёме для штатной магнитолы есть живой сигнал заднего хода 12 Вольт - его и надо подать на включение камеры в ГУ, причем от задних фонарей ничего тянуть не требуется.
					пробовал не работает так
это не тот что подписан reverse? я почему то думал что это все таки remote с ошибкамиНекоторые китайские производители наивно думают, что сигнал заднего хода можно получить в VW Passat B5, дешифрацией CAN-шины, хотя на самом деле это не так. Зато на CAN-раз'ёме для штатной магнитолы есть живой сигнал заднего хода 12 Вольт - его и надо подать на включение камеры в ГУ, причем от задних фонарей ничего тянуть не требуется.![]()
					Он самый - легко проверить тестером, включив зажигание и заднюю передачу.
					Гы, китайцы начали уже мафоны на андройде делать. Уверяют, что модули GPS N117, а у меня как раз такой, взаимозаменяемы с новыми на андройде. Физически надо выпаять старый модуль на WinCE и впаять новый на Android 2.1.
