Лихорадка при разгоне
    По умолчанию Лихорадка при разгоне
    Доброго всем вечера, всех с праздником. При разгоне, при плавном нажатии на педаль, не допуская кикдаун, начинается подергивание автомобиля, в чем может быть проблема? Нехватка топлива (давно не менялся топливный фильтр), свечи, коробка?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    попробуй сменить заправку или залей для сравнения топливо следующее по актановому числу идущее
    1.8T 02, AWM
    Проблема началась не вчера, где то с месяц назад, поэтому на топливо сильно не грешу, заправляюсь на Газпромнефть.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а при резком нажатии нет такого эффекта ?
    Если резко нажимаешь на педаль, происходит кикдаун и рывков вроде не заметно.
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    На всех передачах? Во всем диапазоне оборотов двигателя?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    начать можно с проверки давления топлива (под нагрузкой) и устранения возможных дыр на впуске (опресовкой). подергивания конечно "у каждого свои", может быть троение (топливо, перебои в зажигании, детонация и т.д.), а может быть и вибрация (подушки).
    Да, что самое интересное.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Я бы посоветовал такую последовательность, к следующему пункту переходить если предыдущий не дал результатов:
    1. Считать ошибки и устранить
    2. Сделать логи по ДМРВ, если отклонения, менять ДМРВ
    3. Промыть форсунки
    4. Замерить давление топлива, если отклонения, менять фильтр/насос
    5. Поменять свечи.
    Спасибо, завтра начну.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    приподниму тему, ибо у самого такой диазноз, может автор решил вопрос с этой бедой
    Да, я решил проблему. Я продал машину.
    Кардинально однако)
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
